酸洗后的废液如何处理?
关于酸洗后的废液 应如何处理?假设采用硝酸,如果采用磷酸,中和后的处理是否有区别呢? 显示全部
12人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
上膜回收系统,回收80%
,工艺专业主任 2018-05-23回答
上膜回收系统,回收80% 这些都是废液了 没必要回收,量很小 只是检修时酸洗而已
,设备工程师 2018-05-23回答
蒸发结晶,固态回收
,设备工程师 2018-05-23回答
这些废水中和后也不能够排放,还是要蒸发结晶的
,化工研发 2018-05-23回答
没有建立污水处理系统的话,只能简单加药处理排放,加碱稀释。。
,销售经理 2018-05-23回答
我们公司将此类废液收集起来交给专门的废弃物处理公司进行处理;
,化工研发 2018-05-23回答
区别是,两个价格不同。 同时磷酸盐排放要求非常严,硝酸盐还好点。
,销售 2018-05-23回答
特别是新装置 在污水处理还没有建立的时候 工艺装置的酸洗废水如何处理? 我之所以提问这个问题 就是你说的情况 废水处理系统还有些问题不备用 而又会产生较大量的酸洗废液 不知道如何处理 中和后能否进雨水系统?
,售后技术工程师 2018-05-23回答
我之所以提问这个问题 就是你说的情况 废水处理系统还有些问题不备用 而又会产生较大量的酸洗废液 不知道 ... 不能进雨水系统,会被环保部门处理的. 没有环保处理装置吗
,副矿长 2018-05-23回答
可简单进行中和,如废液中金属离子超标建议进行压滤后处理,如量较大,可考虑蒸发,如量小最好委托环保单位处理,这也属于hw17国家危险名录的废液。
,化工研发 2018-05-23回答
区别是,两个价格不同。 同时磷酸盐排放要求非常严,硝酸盐还好点。 钝化剂磷酸盐和硝酸盐好像都用到了
