关于碳负离子在缩合反应中的问题?
< >例子中Micheal反应用的是EtONa,Robinson反应用的是NaOH-H2O</P> < >是不是因为以上两个反应本来就生成动力学稳定产物?</P> 显示全部
13人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
生成烯醇盐的时候用的什么碱也很重要。
,销售 2018-05-23回答
< >对我举的那个例子该怎么解释呢?请oliver212指教
,设备维修 2018-05-23回答
< >robinson成环反应过程中,所提到的两种碳负离子都有,但是在亚甲基时,虽然负离子稳定,但是不能成环的(如果此时成环,成的是4员环,由于四员环的分子张力,不论动力学还是热力学上来说,都是不利的),如果负离子在甲基时,虽然没有在亚甲基时的负离子稳定,但是由于负离子在甲基时,能很快成环得到六员环的产物,所以,整个平衡,会向甲基这边转移.
< >这只是我的一点看法,robinson成环反应的机理也是这么来写的.
,销售 2018-05-23回答
< >难道角甲基对产物稳定性有特殊效果?请版主指教
,自控设计工程师 2018-05-23回答
< >在酮酰基化反应中如丁酮与丙酸乙酯在乙醚中nah作催化剂时反应,酮在形成负离子时,主要由甲基而不是由亚甲基给出氢,因为有一个取代的甲基的负离子不稳定。
< >但是,在robinson成环反应和micheal反应中,如2-甲基-环己酮与ch2=chcoch3在乙醇钠作用下发生micheal反应然后在naoh-h20中发生robinson反应都用的是有甲基取代的c负离子去进攻,为主产物。照说应该是没有甲基取代的碳负离子进攻才对,因为没有甲基取代的碳负离子由于电中性原理更稳定,但事实却相反,与上面的矛盾。
< >谢谢各位解惑,我想这个问题想了很久都没有结果。
,销售经理 2018-05-23回答
< >但是我举的那个例子若micheal反应和robinson都用少取代的,那么得到的也是6员环,只不过角甲基改变了。
< >实际产物是6-甲基-1-羟基二环(4.4.0)十碳烷-3-酮
< >我认为产物是10-甲基-1-羟基二环(4.4.0)十碳烷-3-酮
< >所以版主麻烦您帮忙看看,我《基础有机化学》全部是自学,还请版主讲明白点。9楼的回答似乎与我的原意不同。
,工程设计 2018-05-23回答
< >我觉得也应该看看生成物的结构,看它的稳定性是不是比另一种反应所得的生成物稳定,热力学控制也是很可能的啊
,人事职员/行政职员 2018-05-23回答
刚巧做过类似的,lz可以看看下面的这片文献:
r. k. boeckman, tetrahedron, 1983, 39, 925-934.
形成六圆环比四圆环要容易,但反应条件也是关键.
,化工自动化 2018-05-23回答
< >请楼主先参阅一下hoffman降解反应的原理,应该是季胺碱分解成烯烃那章.当遇到强碱时,动力学因素占主导,所夺取的h应该是看其酸性,而不是失h后的中间体的稳定性大小,在丁酮中,失去3位碳上h后所形成的共轭体系稳定性〉失去1位碳h后形成的共轭体系(与ch3-ch=ch-ch3稳定性〉ch2=ch-ch2-ch3类似,即热力学因素),但nah为强碱,这时它只与酸性强的h反应,而1位碳h酸性〉3位碳h,因为三位碳的临位有给电子的甲基,使3位碳增加了对h的束缚。其实失h过程无非是动力学因素与热力学因素相互竞争的最后产物,当夺h集团强势时会快速夺取束缚力弱的h,而不考虑失h后的中间体稳定性问题,反之亦然。一点小小的看法,供楼主参考。
,仪表管理 2018-05-23回答
苯环吸电子,分散,稳定
,设备工程师 2018-05-23回答
< >你可以仔细看下robinson成环反应的机理和形成碳负离子的条件,应该不难理解.
< >考虑一个过程,要考虑中间态的稳定性,更应该考虑产物的稳定性.
,技术员(储备干部) 2018-05-23回答
< >恩,楼主的问题相当刁钻啊,正中要害!这个也是困扰我很久的问题啦。
< >关于羰基a-位去质子化后形成的碳负离子的稳定性,有两个看似矛盾的说法:对于负电荷集中在碳上的极限式,相邻的烷基起给电子作用,使之不稳定化;但对于负电荷集中在氧上的烯醇式,相邻的烷基却成了双键上的取代基,应该对中间体有稳定化作用……对此有什么合理的解释吗?
< >借此机会,把本人的疑问一并提出,烦各位大侠相助
,设备工程师 2018-05-23回答
以下是引用fy-fire在2007-2-18 22:52:00的发言:
苯环吸电子,分散,稳定
< >我的问题好像没有涉及到苯环。。。。。。。。。
< >回二楼的miller31,好像是若是烯醇中间体如aldol addition反应中酸催化时,则由于超共轭效应使多取代的双键稳定,为热力学控制产物,但碱催化时由于形成负离子却产生少取代的碳负离子。
< >我觉得问题的关键是robinson和micheal反映中如果我没记错的话都是负离子中间体的反应,所以很费解。
< >十分感谢miller31和by-fire参与讨论
