PVC阀门?
给水管线上有2个蝶阀,2寸的,材质是PVC-U的,没有铭牌,怎么申报备件呢? 显示全部
6人参与回答
,化工工艺工程师 2018-05-24回答
1、尺寸,2寸 2、连接方式,螺纹连接,再拆开测牙型 3、测量阀门长度,这个作为替换阀门,必须测 4、阀门厂家,去查一查,尽量从原厂买,怕尺寸不合适
,销售 2018-05-24回答
双边由令球阀。无法从原厂购买,可以把长度报给新厂家,一般情况是一样的。
,化工研发 2018-05-24回答
阀门手柄上中间蓝色部件上的字母标识,应该是厂家的代号吧,查一查,联系厂家确认 查了 ,没查到。。。
,DMC、PC操作工 2018-05-24回答
同意二楼观点,专家
,设备维修 2018-05-24回答
名称:双由令球阀(不是蝶阀) 材质:upvc 规格型号:dn50 压力等级看看阀门上有没写 这种螺纹连接的一般还是找原厂家买,因为不同厂家这个牙也不太一样,到时候你如果只从螺纹处更换的话就可能会配不上,如果从插管连接的部位更换倒不影响
