钢结构防腐?
我们工厂有一台蒸发冷,由于从顶端飞溅的液滴飘散,使得附件的钢结构腐蚀严重,我们使用电视塔牌防腐漆在停产时进行防腐,可是时间不长,防腐层就损坏,现在使用中,又不能随便停车,请大家发表意见,看有什么高招,可以阻止腐蚀 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
凡美工业型板,彩钢瓦板的替代产品,消音 隔热 耐酸碱盐腐蚀屋面瓦板 现代化工厂、化肥厂、污水处理厂、电镀厂、锻造厂、铸造厂、电厂、养殖厂、市场、仓库等大型工业建筑屋面及墙体新建及厂房改造工程。 http:// 在线咨询
,化工研发 2018-05-23回答
有可能跟施工关系更大,一般的防腐漆做好了也能管3年的。不知道你的涂料是单组分还是双组分的,单组分的要差些。 建议咨询防腐方面比较有经验的人到现场看看情况,再做定夺。 要不然发照片上来,让大家帮忙看看。
,设备工程师 2018-05-23回答
主要还是你的基础工作做的不好,造成了二次腐蚀,建议择机用pu金属防腐漆,能很好的防止类似的腐蚀.或者表面处理好后用环氧树脂全表面涂覆.效果很好.
,设备维修 2018-05-23回答
聚氨酯类油漆针对这样的情况比较好.但是还是要搞清楚喷射出来的是什么液体.
,工程管理/监理 2018-05-23回答
楼上的已经说的比较具体了,只有弄明白腐蚀的原因,才能对症下药啊
,设备工程师 2018-05-23回答
喷溅出来的是什么液体?如果单纯是水的话应该不会这么严重吧。另外就是是不是可以考虑在冷却塔顶端用pvc板什么的做一个挡板,把喷溅的液体挡住啊
,设备工程师 2018-05-23回答
电视塔牌防腐漆不够,可改用防腐效果较好的, 另外可否在冷却塔顶端用pvc板
,设备维修 2018-05-23回答
主要原因在停产时进行防腐时基材处理的不好(如锈蚀未清理干净),所以时间不长,防腐层就损坏了。目前还没有好的方法进行防腐,只能等到下次设备大修时进行彻底维修。
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
先查清防腐层损坏的原因 是机械性损坏 还是腐蚀损坏 可能和温度 热胀冷缩 溅液成分、相态, 等多种方面有关系 单纯说现有防腐漆防腐能力不足不太科学
,化工设备专员 2018-05-23回答
应该先看看喷出的是什么性质的液体,才能选择具体的防腐办法,如果不是酸碱采用热喷涂的效果最好。 http://
