技术进展者 谈谈:金属扩张阳极 活性阴极 改性隔膜 固 ...?
请各位高手高高手详细谈谈: 金属扩张阳极 活性阴极 改性隔膜 固碱装置 等方面的问题 # hcbbs 显示全部
9人参与回答
,给排水工程师 2018-05-24回答
改性隔膜 :因一般的隔膜使用寿命较短(一般是6个月)不适应生产发展因而产生改性隔膜。用氟树脂参合石棉绒制造的酸性石棉隔膜具有以下特点:1、隔膜尺寸稳定可以缩短极间距从而可以使用扩张阳极。2、厚度降低,降低电压。3、可提高电流密度。4、隔膜牢固坚硬,寿命可达1-2年。 固碱装置:在工业上生产固碱主要有两种方法 ,即间歇法锅式蒸煮和连续法模式蒸发。锅式蒸煮固碱采用铸铁锅,直接用火加热蒸煮液碱和熬制固碱。这种方法工艺成熟,成品质量稳定。连续法模式蒸发制固碱是采用模式蒸发原理,犟45%的液碱先在升膜蒸发器内予浓缩到60%,然后再经降膜蒸发器浓缩制成熔融碱。这种工艺便于大型化、连续化及自动化控制,是固碱生产的发展方向。
,设备维修 2018-05-24回答
4# ldq 我没说清楚,我指的是离子交换膜
目前在迪诺拉准备在国内推广,现在还没有听说有厂家使用。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
目前有四氯的非石棉纤维用于隔膜,据说可以用四年以上,并且优势明显,只是没有厂家有使用.盐水要求与离子膜同
,高级研发工程师 2018-05-24回答
据说这种隔膜的材料是人工合成材料, 主体是氟化聚合物,化学性能稳定、耐腐蚀,具有亲水性的纤维、多孔的隔膜,在合成时主要是加入了添加剂和陶瓷材料,与目前的改性隔膜相比,是一种无毒、无害,环保的材料。同时据说较低的膜压降,较强的强度,使用寿命强,国外厂家已经使用10年多,国内还没厂家在使用。正在做市场的前期推广。
改性隔膜:因一般的隔膜使用寿命较短(一般是6个月)不适应生产发展因而产生改性隔膜。用氟树脂参合石棉绒制造的酸性石棉隔膜具有以下特点:1、隔膜尺寸稳定可以缩短极间距从而可以使用扩张阳极。2、厚度降低,降低电 ... 请问离子隔膜与改性隔膜的性能对比。
,化工研发 2018-05-24回答
7# yzhms 能否介绍详细些?
哪儿有什么离子隔膜啊,普通隔膜与改性隔膜相比就是强度低,较厚,槽压高,寿命低。当然一次开车成本相对较高。
,实验室主任 2018-05-24回答
隔膜电解法是将食盐水溶液通过直流电使在阳极放出氯气,阴极产生氢气和流出烧碱。由于隔膜的不同石棉隔膜法流出的碱液带盐,而离子膜法生产出来的碱液基本不含盐。 隔膜电解槽在阳极的不同分石墨和金属阳极,金属阳极与石墨阳极的区别主要是金属阳极解决了石墨阳极的铅、沥青、水泥等的污染,采用了固定极距的电极,使用了ru、ti等涂层,改变了阳极的导电活性,降低了电槽的电极电位,降低了电耗。 石棉隔膜是以石棉浸泡在含一定盐碱比的溶液中,经过一定时间苛化,再采用真空吸附制得的阻挡气体的隔离膜。石棉隔膜是渗透性膜,液体透过性大,生产中阳极液面高于阴极液面,盐水从阳极室透过隔膜进入阴极室,由此来阻止阴极室生成的oh—向阳极室反迁移,从而来提高电流效率。阳极中未被分解的盐水渗透到阴极液中,其结果所得到的阴极碱液为含有大量食盐的稀碱液。 离子膜隔膜是阳离子膜,其液体透过性很小,由于膜两侧的电位差,只有阳离子伴随少量水透过离子膜。在阴极室产生氢气和oh—,这个oh—由于受到阳离子交换膜的排斥而不易流向阳极室。离子交换膜的作用不象离子交换树脂对某种离子起吸附作用,而是选择性透过的作用。
