管道震动原因及解决方法?
管道震动原因及解决方法?
可能是
换热器
里面有气阻形成了,全开阀门,冲一下试试
木樨当归
19人参与回答
简单又爱笑
2018-05-24回答
多半是里面有气阻,气液两相,楼主问题解决了,还期待你的下稿哦,告知下兄弟们咋回事!
乏味
2018-05-24回答
首先从工艺角度:这个应该是调节阀组。是否是因为阀门前后压差过大造成的振动?或者里面有水锤水击因素? 其次从设备角度:1)是否是换热器流体不均匀? 上述主要是寻找震源在哪里。但是一般来说很难找正确的震源。最简单的办法就是增加管道支架。 从图上来看,管道没有保温,因此管道温度应该不会太高。所以增加支架估计不会对应力造成很大的影响。阀组左侧的弯头处好像没有做支架,是否可以增加支架来增加管道刚度?如果是低频高幅的振动,一般增加支架就能解决。如果是高频低幅的振动。就很麻烦了。十分不好调整。
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-24回答
你把阀门全开 还会震动吗?如果全开没震动了 有可能是前后压差太大,也可能定位器的放大器坏了 阀门开大点就不震动啦 !!
乞者
,化工工艺工程师
2018-05-24回答
前后手动阀可以做调整,比如关小几扣,调节阀开度调高,避开振荡频率共振即可
寒酸
2018-05-24回答
赵设计院的管线工程师看看吧,有必要的话做个管道应力分析,看看到底是什么原因导致管线震动。
wul小仙女
2018-05-24回答
支撑架不牢固?可以考虑做个大点的支撑架。如果是能量交换所引起的振动就纠结了
宝~~贝
2018-05-24回答
这东西震动让我想起自来水龙头有的也会,但你稍微开度增大或减小就不会。这原理到这不知是否使用 我也想问,是共振否?还是可能是流量不稳定造成的吧,其实我是菜鸟,只是觉得两者应该是相似的。
木樨当归
,研发员
2018-05-24回答
鶴歸鶴辭
2018-05-24回答
你入我心
,项目文控
2018-05-24回答
你说的能量交换是什么意思啊?谢谢麻烦你解释下 呵呵 !! 就是说有冷热交换产生剧烈振动,而不是由于管道内介质的压力。
忘穿秋水青春
2018-05-24回答
可以吧管道改细一点
youaremyhear
2018-05-24回答
我是学工艺的,为什么要把换热器器进水关到20%呢,一般都是用出水阀控制温度的,不然会形成气阻
林甜
2018-05-24回答
学习了,谢谢楼主分享
浪子.
,仪表工
2018-05-24回答
其他辅助项目可以考虑管道加支撑之类
清欢.
2018-05-24回答
振动的那一组,在振动时你把副线阀稍开一点试试,有可能就不振了。
九曲
,研发部主管
2018-05-24回答
找你的表述,多半是因为阀门开度引起的偏流、冲刷,看看旁路是不是偷偷开了?该阀门的开度行程校验?
ξ微醺°ξ微醉°
2018-05-24回答
支撑架不牢固?可以考虑做个大点的支撑架。如果是能量交换所引起的振动就纠结了 你说的能量交换是什么意思啊?谢谢麻烦你解释下 呵呵 !!
温文尔雅
2018-05-24回答
1、再给管道加上个支撑 2、把前后工艺阀门关小些,把调节阀开大试试 3、确定一下调节阀前后压差是否过大
如此良人
2018-05-24回答
建议做一个应力分析
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
