变换饱和塔出口管道出现裂纹的问题?
我们公司变换是2。1Mpa压力带饱和塔的中低低流程,饱和塔出口管道为304材质,目前在远离焊缝的部位,管道出现裂纹,哪位盖德是什么原因造成的啊?急!急!急! 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
应该是温度高的原因吧
,机修 2018-05-23回答
应该是焊接问题 焊缝熔敷金属中铁素体含量低,焊缝金属中p、si含量偏高及不锈钢厚壁管焊接过程中拘束应力大等要素共同作用的结果就容易出现极细裂纹。 304不锈钢不做热处理交货 而321 经过了热处理 耐热性好点 不耐低温 在低温性质上不如304
Zj
2018-05-23回答
出现裂缝,应该是应力问题呢! 这个管道可能没有做应力分析!
,高级研发工程师 2018-05-23回答
饱和塔腐蚀问题严重,尤其是塔顶部干湿交替区域、塔出口弯头以及部分塔壁、填料。主要原因:①半水煤气含有约100mg/nm3左右的h2s及约0.4%左右的氧,在高温下有水情况下易产生硫酸,造成酸性腐蚀;②饱和气带液滴,造成的气液冲刷腐蚀;③塔内气液偏流,造成的局部酸性腐蚀;④酸根离子的电化学腐蚀。
,设备工程师 2018-05-23回答
换成321材质的。304不行。
