求多晶硅还原炉的设计步骤?
想设计一个多晶硅还原炉,但不知道如何下手,如何确定还原炉的高度,尺寸,进料量,还有,能量和物料衡算怎么做呢,化工工艺设计手册上好像没有关于还原炉的部分啊。求高人指点。(注:还原炉内硅棒对数已知) 显示全部
18人参与回答
,设备维修 2018-05-23回答
我这里有还原炉强度计算书,可以的话大家一起学习。多晶硅对棒数及高度确定之后,还原炉的外形尺寸基本上就定型了。至于物料衡算及能量衡算方面,无非是确定各进出管口的大小及冷却水的用量。计算书里面没有涉及到加工工艺,还原炉在加工制作过程是关键;另外也有一整套的还原炉图纸。
,化工研发 2018-05-23回答
回复 2# 287794392 恩,其它参数知道一些,但是不知道依据什么步骤开始做,有点无从下手的感觉,不像传统的塔设备设计,也有案例参考啊
,销售 2018-05-23回答
回复 15# zxueluo 兄弟你好,我想请教一下,在进行完物料和能量衡算以后怎么确定还原炉的尺寸呢?能不能把你的还原炉计算手册发给我一份学习一下,我邮箱 wangenjunlulu ,我这有些其它资料,化工单元操作手册什么的,你需要什么我也可以发给你,大家共享一下嘛,谢谢啦!
,设备维修 2018-05-23回答
经过这阵各位朋友的指点,已经初步解决了还原炉物料衡算和能量衡算的问题,在此谢谢大家的帮助!
,水性漆工程师 2018-05-23回答
回复 8# 明日的记忆 1、反应器的体积不需要减加热器的体积。 2、用尾气出口流量根据反应式算硅的沉积速率,这也只是一个 即时速率;用反应后硅棒的重量或者粗细除以反应时间这是平均沉积速率,当然不一样,国内一般都是用后者来表征。
,给排水工程师 2018-05-23回答
回复 15# zxueluo 朋友你好,我还想问问,就是我根据还原炉进出口物料的质量流量怎么来进行能量衡算呢,反应太多了,我想通过每个反应的的反应热来计算反应的总热量,然后再确定冷却水的用量,可是我不知道每个反应占多少比例啊,还请你指点迷津~
,销售 2018-05-23回答
回复 3# ymlgx 谢谢啦,本来一点眉目也没有的,听你指点一下,至少可以知道该从哪方面下手了,都是关键的步骤啊,感激啊,再有问题还望多多指教!
,销售 2018-05-23回答
回复 13# 明日的记忆 是啊。。。希望多晶硅的前途越来越光明。。。
,软件工程师 2018-05-23回答
回复 15# zxueluo 朋友你好,能不能把还原炉设计书的资料给我发一份,我的邮箱是 wangenjunlulu ,感激不尽!
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 10# chemic 朋友你好,我的邮箱是 wangenjunlulu ,麻烦发我邮箱里,感激不尽!
,销售 2018-05-23回答
我的邮箱 chemic 可以提供
,设备维修 2018-05-23回答
回复 3# ymlgx 你好,我还想请教一下,反应器的体积需不需要减去初始发热器占的体积,还有,我大概用各组分进出口流量算了一下,都用的平均值,得到硅的沉积速度与按单炉产量算出来的沉积速度有很大的出入,请问这个怎么处理,麻烦了!
,工艺专业主任 2018-05-23回答
回复 3# ymlgx 朋友你好,请教你一下,还原炉的物料和能量衡算我都算完了,现在就是确定还原炉尺寸了,还有进出口的气速,请问这个应该从哪方面下手,有没有相关书籍或资料参考,请指点一下,感激不尽!
,销售 2018-05-23回答
对数确定也没用的啊,还原炉的其他的参数你起码知道吧,要不你设计出来也没人用,你不是设计院,整个流程你可以控制,设备设计就是一个节点,人家需要怎么样的结构,需要设备所达到的生产能力,工艺所要求的
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 11# 明日的记忆 你好,我接下来也要搞还原炉的课题了,手里没有什么资料,不知道你能不能给提供以下你现在参考的东西呢?谢谢 邮箱 zf870303
,设备工程师 2018-05-23回答
这个是技术问题,最好与设计院商讨 可能效果更好!
回复 6# cammy166 恩,我找了很多地方也没有相关的资料,就是想练练手,算是了解一下还原炉的工艺,自己也是刚接触,感觉很困难。
,结构工程师 2018-05-23回答
给你提个醒: 还原炉尺寸决定反应物料的体积,反应物料的体积可以根据pv=nrt计算,p、n、t问问学工艺的都知道 物料衡算,就看你们单周期要产多少多晶硅,根据转化率和反应式算算物料的各个组分含量 能量衡算,找反应热和焓值吧,查查数据,再计算
