废水池防腐遇到大难题!请各位帮忙?
我单位有几个废水池,池内主要介质有苯乙酸氯化汴等,温度不高于60度,基体是水泥池面, 以前用的是玻璃钢表面防腐,在投入使用一年多后就出现了脱层现象,树脂防腐层表面已经腐蚀变黑, 现水池已经停用。我们用过其它种类的不饱和树脂做的刮片实验,还是不行。 现在想看下论坛内有没有相关的高手GGJJ ,可以帮指点下,有没有类似的使用和解决方案。 谢谢! 显示全部
20人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
我们公司用的是环氧树脂比较好.石墨也行,但用的时间短,而且施工慢.
,设备工程师 2018-05-24回答
楼上的说的成本太高了,选用乙烯基酯胶泥就应该可以。
,油库操作员 2018-05-24回答
有一种空气冷却塔里面,冷却的是电解硫酸锌溶液,ph很低的,没有出现你说的问题,玻璃钢用的不是苯乙烯系的树脂,可我给忘了
,设备工程师 2018-05-24回答
耐酸瓷砖加酸性水泥可以不?
,设备工程师 2018-05-24回答
可以选几种胶泥做一个实验。防腐不是光靠理论的,你们出现的问题关键就在这。估计你们让人给忽悠了,要不是自己想当然办事,否则不会出现这样的问题。你认为呢?
,给排水工程师 2018-05-24回答
耐酸水泥砌瓷砖不可用,主要是耐水性差。改性呋喃胶泥衬砌石墨砖,初次投资稍大,但使用寿命长,综合性能好,性价比高。
怎么不用呋喃树脂呢? 呋喃对于废水池是最合适的,而且你要求的温度又不高,呋喃很廉价,性能也比较好,不过在施工的过程中要把握一下质量关,那样使用寿命会很长
,化工研发 2018-05-24回答
含量是不稳定 因为我们这里十几个车间都有废水,流动性比较大。 想请问下六楼 用耐酸瓷砖我们考虑过的 那什么材料勾缝呢? 谢谢哈
,化工研发 2018-05-24回答
氯化汴是溶剂 可能要溶解 玻璃钢和树脂,不饱和,酚醛,玻璃钢都是低级树脂。用呋喃和环氧树脂应该可以,但是很贵的。用石墨衬底也可以,施工比较麻烦!
,销售 2018-05-24回答
具体是什么树脂防腐的 ? 能确认下么 ? 另外你们施工是自己做呢 还是外包给工程
,总工程师(研发) 2018-05-24回答
我单位做玻璃钢设备和防腐,但你公司的废水池介质没接触过。如果你们以前用玻璃钢表面防腐,现在也可以用,一个是接合面要处理好,防腐的与介质接触树脂可以用乙烯基树脂,另外间隔一段距离加压条。 仅供参考。
,销售 2018-05-24回答
介质有苯乙酸,氯化汴温度是不高的,但是里面含量是多少呀,即浓度,单说温度也解决问题的,浓度和温度说下,才好选择什么方案解决,比较好些
o 这样啊 谢谢四楼 你是搞什么的 啊 ? 知道的这么多 ?》
,销售 2018-05-24回答
如果酸浓度和温度都不是很高的话,可以用环氧聚氨酯防腐涂料,简单刷涂施工即可。 我认识做这个涂料的朋友,在常州:)
1# 高天一 可采用北京双棱公司的耐酸胶泥!
,化工研发 2018-05-24回答
用水玻璃胶泥衬瓷板
,油库操作员 2018-05-24回答
或用环氧酚醛胶泥
,仪表维修员 2018-05-24回答
用环氧呋喃树脂做粘接剂,衬20mm厚耐酸花岗岩就可以了,大概市场价位为250-300元/m2!
,化工研发 2018-05-24回答
苯乙烯含有乙烯基,氯化汴是溶剂,在次环境环境中用不饱和树脂或者乙烯基树脂都是不可取的,发黑就是树脂层被破坏了,可以是呋喃和环氧混合胶泥,砖要求不是很高的,一般的磁砖就可以的(防腐用的)
,销售 2018-05-24回答
能不能刷防腐漆呢?我看挺多地方的防腐漆可以解决这个问题的啊!
