聚四氟乙烯与膨胀聚四氟乙烯密封带?
聚四氟乙烯与膨胀聚四氟乙烯密封带?
1、膨体四氟带以其柔软性在异形密封面中能够很好的成型,具有四氟的理化性质,常作为应急密封使用。但还是不推荐使用膨体四氟带作为常规密封垫片使用,因其不能形成很好的密封完整性。 2、请注意膨体四氟的蠕变失效。 欢迎进一步交流。 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2018-05-24回答
聚四氟乙烯是不是分为:硬聚四氟乙烯和软聚四氟乙烯呢 。膨胀聚四氟乙烯是不是就是软聚四氟乙烯啊 有这种说法,更准确的说法是改性与非改性之分。原因在于纯(非改性)聚四氟乙烯作为垫片,硬度高,压缩性及回弹性较差,蠕变松弛,冷流等特点。改性四氟能很好的克服并在很大程度上改善上述情况。
,设备工程师 2018-05-24回答
聚四氟乙烯是不是分为:硬聚四氟乙烯和软聚四氟乙烯呢 。膨胀聚四氟乙烯是不是就是软聚四氟乙烯啊 应该不是,而是一种新的工艺
,化工研发 2018-05-24回答
可以替代,膨胀聚四氟乙烯不仅保留了聚四氟乙烯特性,还增加了新的特性,比如温度范围扩大之类的。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
同问,求解答。
,改性塑料销售高... 2018-05-24回答
对该装置情况不太熟悉,能否介绍下工况,介质,温度,压力,检修周期等
我知道硬四氟聚四氟乙烯我碰到过 那软四氟聚四氟乙烯是什么样的 具体我也不太清楚,其实可以问问材料制作厂,估计他们最清楚
,实习生-操作员 2018-05-24回答
介质:二甲基硝基苯,工作温度:常温,工作压力:常压 我的建议是最好不要用膨体四氟带,为了平稳运行,最好还是选用有完整密封的改性四氟垫片,不知你们企业对有机物不规则排放是否有要求,如有要求,请慎用,膨体四氟带不能形成完整的密封连接。 以上供参考。
国内供应商(153家)更多>
