怎样降低催化柴汽比?
怎样降低催化柴汽比? 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-24回答
催化反应方面有没有控制的方法?
,人事职员/行政职员 2018-05-24回答
1. 单程转化。 2. 优化分馏塔的操作,汽油干点尽可能的高,柴油-汽油重叠不大于10℃.
,设备维修 2018-05-24回答
1】高活性,大剂油比,提高反应深度; 2】提高柴油初馏点,提高柴油闪点。减少柴油和汽油的重叠; 3】优化原料性质;
,给排水工程师 2018-05-24回答
升高反应温度
增加新鲜剂加入量以提高催化剂活性, 提高反应温度,提高汽油干点。
,仪表工程师 2018-05-24回答
可选择降低柴油产率的新催化剂。我们是双提升管的,汽油提升管现在全回来加氢后的柴油。
,设备工程师 2018-05-24回答
催化反应温度对汽油与柴油是有影响的,反应温度高汽油产量大(不高于525度),反应温度低产柴油会多一点。
,设备维修 2018-05-24回答
可选择降低柴油产率的新催化剂。我们是双提升管的,汽油提升管现在全回来加氢后的柴油。 你们的汽油还好卖吗 这段时间市场疲软,汽油貌似不好卖啊
,水处理工程师 2018-05-24回答
大剂油比、低回炼比、高活性、高汽油干点、合适的终止剂、高反应温度
,化工研发 2018-05-24回答
1、适当提高反应深度 2、调整分馏系统,适当调整一中循环取热负荷,减少汽柴重合。
