酰氯化反应?
醇羟基就麻烦了,醇羟基即使不和氯化亚砜反应也非常容易与酰氯反应啊,我觉得你这个比较难点,我的酚羟基还好点,反应活性上稍微低点 显示全部
12人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
不知道你的羟基是醇羟基还是酚羟基,我的是酚羟基,好像没有起反应,能做出酰氯来,还没有做检测,只是大概的定性测了下
,化工研发 2018-05-24回答
不能够直接用氯化亚砜反应的,氯化亚砜和羟基是反应的。
,设备工程师 2018-05-24回答
我所用的酰氯化反应物为带有一个羧基和一个羟基的反应物和氯化亚砜起反应,反应过程中氯化亚砜会不会和反应物中的羟基起反应?并且产生的物质用蒸馏的方法很难能够把氯化亚砜蒸的出来?请教高手给予指点
,销售 2018-05-24回答
肯定是要和羟基反应的,但是应该羧酸更易反应,可以将羟基保护起来,然后再反应,至于怎么保护看一下官能团保护剂一类的书籍吧。
,机修 2018-05-24回答
我的是醇羟基,常温下反应应该没有问题,就是过量的氯化亚砜很不容易蒸的出来,而且蒸馏的温度需要很高,这样的话有很担心过量的氯化亚砜再和羟基起反应
,销售 2018-05-24回答
lz加我个好友吧,咱们一块探讨一下,我也在做带有羟基的酰氯,看文献说是能做出来,做出来之后也是个粘稠的液体,有点氯化亚砜的味道,我用真空干燥箱高温干燥后起泡变成黄色的固体粉末。
我qq307705154
,化工研发 2018-05-24回答
用tmscl先把羟基保护起来
,化工研发 2018-05-24回答
哪一个基团更容易反应掉呢?
,设备维修 2018-05-24回答
谢谢大家的指点,我就是在常温下加加dmf做催化剂反应的,是不是在这种条件下羧基要比羟基更容易和氯化亚砜反应呢?
,品质工程师 2018-05-24回答
不做酰氯,后面的直接缩合行不?
,仪表工 2018-05-24回答
羟基也会反应的,残留氯化亚砜一般用甲苯等溶剂蒸馏带掉
,实验室主任 2018-05-24回答
低温 应该就没事吧。
