单程转化率?
单程转化率=(气体+汽油+焦炭)/总进料量 中分子上为什么是 气体+汽油+焦炭 为什么没有柴油? 求明白的好心人给解释下。。。。。 显示全部
9人参与回答
,设备工程师 2018-05-24回答
聚乙烯气象流化床单程转化率如何计算?
,工艺专业主任 2018-05-24回答
我怎么觉得中文也不太通顺,是不是说的是: 1. 反应器的单程转化率 2. 某一个反应的单程转化率 3. 某一反应产物的选择性 转化率针对的是某一反应物,选择性针对的是某一反应产物。 单程转化率也可以用one pass conversion, single pass conversion, 选择性后面是不是多用to
,设备工程师 2018-05-24回答
单程转化率和反应单程转化率和生成产物反应的选择性。 conversion per pass, conversion per pass for reaction and reaction selectivity for reactants.
,改性塑料销售高... 2018-05-24回答
现在我们做单程转化率计算时依然不将柴油作为产品中的计量,所以一般考虑转化率时候可以将液收辅助比较下。
,给排水工程师 2018-05-24回答
对于这个问题,你需要了解下催化裂化的发展历史,因为最初的催化裂化是以柴油作为原料进行加工的,所以转化率里的产品不包括柴油。
,生产管理人员 2018-05-24回答
**单程转化率和反应单程转化率和生成产物反应的选择性。 the r ** eaction conversion per pass , reaction conversion per pass and the reaction selectivty of reactants. 一个句子中的好多个单程转化率!!! 不知有什么好的说法
,设备工程师 2018-05-24回答
单程转化率和反应单程转化率和生成产物反应的选择性 single pass conversion rate, single reaction conversion rate, and reaction selectivity of reactants.
支持楼上的。 我们大学学的石油加工工艺书上就有,以前人们把柴油作为原料,所以柴油不作为目的产品的。 现在的转化率应该单程转化率=(气体+汽油+柴油+焦炭)/总进料量。不知道大家同意此观点吗
对于这个问题,你需要了解下催化裂化的发展历史,因为最初的催化裂化是以柴油作为原料进行加工的,所以转化 ... 楼主问的是不是延迟焦化装置,你回答的是催化装置。这符合吗?
