断电低温甲醇洗紧急停车的处理?
断电低温甲醇洗紧急停车的处理?
有没有遇见全厂断电,或者晃电的,不知道低温甲醇洗、变换怎样处理,请各位师傅畅所欲言产,畅谈自己的经历!!小弟我定会多多加分的!!!低温甲醇洗是林德的工艺华东理工大的!! 显示全部
9人参与回答
,安装预算工程师 2018-05-24回答
要知道,低温甲醇洗是没有主联锁的,都是一些液位等及开车线等的联锁,全厂断电后,一般按照短期停车处理,如2楼所说的那样,就可以了,但是说的有点乱应该整理一下: 1、中控关闭各调节阀,至手动。 2、现场切断各调节阀前后截止阀以及前后工段大阀;主要是保持各塔液位及闪蒸罐液位,防止系统超压。 3、防止高压串低压。 4、视停车长短及时给系统补压(有条件时)。
,设备工程师 2018-05-24回答
断电注意控制各塔液位,防止高压串低压是最重要的,液位调节阀关不严时,至少要关调节阀前后截止阀一道,还要尽快将热再生塔蒸汽停
,人事职员/行政职员 2018-05-24回答
断电很简单的,中控室肯定是ups啦还有电,仪表气也是有储罐的气动阀都可以动的,优先关闭贫液泵出口流量调节阀(这个比较重要,因为一旦泵出口止逆阀不好用危险=。=),然后各系统隔离阀,各液位自调阀,压力自调阀等一一打手动关死(控制室主要就是见阀就关哈哈),但必须注意你系统内设计时存在的故障开阀门这种阀门没有仪表气后会自己打开比较危险。现场需要处理的首先还是贫液泵出口手动阀,然后是高中压之间液位自调阀的手动阀(华东理工的应该也是五只,吸收塔上下塔,中压闪蒸罐3个),然后切断各泵出口手动阀,公用工程手动阀,比如t4,t5塔再沸蒸汽,三塔气提氮这些的手动阀。剩下的事情就是控制室注意监控室内各塔压力防止有超压的现象,一旦有哪个压力上升还可以动压力放空的室内控制,不能得通知现场控制阀组副线泄压。还有浓缩塔下塔液位不能过高防止甲醇倒入低压氮管线。主要的就是这么多啦处理掉这些甲醇洗应该就没大问题了。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
如是全厂断电,现场所有的调节阀将自动处于故障位置,一般都是关闭状态,需要做的是手动关闭调节阀组(高中低压)分界处的手阀,防止高中低互相窜压,同时还需注意各塔罐的压力和液位,需要时手动开放空,防止超压
,实验员 2018-05-24回答
全厂断电后,全系统停车。低甲首先中控关闭所有控制阀。注意高窜中,中窜低阀门。,现场关闭各运转设备出口阀,关各充氮阀。关闭t4与t5顶部连通阀,打开t4与t5蒸汽倒淋,排净两再沸器内积水
,设备维修 2018-05-24回答
变换: 1 停蒸汽 停冷却水 2 停泵 关两个粹冷器前后切 关蒸汽阀前后切 关入口 出口大阀 做保温保压处理 低甲: 1 停泵(出入口阀不一定关看是否是短期停车) 调节阀切换到手动打到关闭 关两个闪蒸槽调节阀的前后切(防止高压窜低压) 2 停氨冷器 再沸器和水冷器 停压缩机 关出入口阀 我们厂就发生过两次 电压波动导致停车的事件 属于紧急停车处理范围。
,给排水工程师 2018-05-24回答
断电注意控制各塔液位,防止高压串低压是最重要的,液位调节阀关不严时,至少要关调节阀前后截止阀一道,还要尽快将热再生塔蒸汽,同时还要保证系统压力正常,及时补充氮气保证系统压力。
,化工研发 2018-05-24回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 有没有遇见全厂断电,或者晃电的,不知道低温甲醇洗、变换怎样处理,请各位师傅畅所欲言产,畅谈自己的经历!!小弟我定会多多加分的!!!低温甲醇洗是林德的工艺华东理工大的!!
,班长 2018-05-24回答
低温甲醇洗没有主联锁的,都是一些液位等及开车线等的联锁,全厂断电后,一般按照短期停车处理, 1.首先关闭去c3塔的物料,这是个经验问题,因此塔有高液位联锁定,气提氮联锁了是件比较麻烦的事.不好处理 2、中控关闭各调节阀,至手动。关闭高低压之间的阀门,防窜压. 3、注意与前后工段隔离.现场切断各调节阀前后截止阀以及前后工段大阀;主要是保持各塔液位及闪蒸罐液位,防止系统超压。停c4/5的蒸汽. 4、视停车长短及时给系统补压(有条件时)。
国内供应商(147家)更多>
