真空碳酸钾脱硫的脱硫液变黑是什么原因?
真空碳酸钾脱硫的脱硫液变黑是什么原因?
我厂新投的真空碳酸钾脱硫的脱硫液时常变黑,不知是什么原因。 显示全部
9人参与回答
Hug
2018-05-25回答
有地方漏气了,倒一下塔,打打压力,测测漏。
,高级研发工程师 2018-05-25回答
致使脱硫液变色的可能的因素有三种: 1)、煤气中夹带的洗油、焦油带入脱硫液中。 2)、再生塔不严,使脱硫液接触到空气,生成大量的副盐,如赤血盐:k fe(cn) 等。 3)、开工初期,系统内铁锈等杂质较多。
,设备工程师 2018-05-25回答
建议再生的负压系统上压查漏
,工程设计 2018-05-25回答
脱硫液变黑(煤气夹带焦油增多)、变黄(煤气夹带萘增多)
,销售 2018-05-25回答
专业处理钾盐溶液,多交流!微信186--608--52675!!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
谢谢。也曾做过个小实验,在脱硫液中加入些盐酸,脱硫液就变清了,我觉得好是些盐类,这和洗油加带有点不附。再次指教。
,化工研发 2018-05-25回答
1.在开工初期,设备和管道内的铁锈比较多. 2.开工初期,洗苯塔后煤气夹带的洗油较多,造成脱硫循环液因含有洗油而使其颜色变黑,不仅直接影响脱硫效率,而且使再生塔顶逸出的酸性气体中也带有洗油,对真空泵和克劳斯硫回收装置正常运行造成严重影响。首先是克劳斯炉的不完全燃烧,洗油及苯族烃在催化剂的作用下产生高温裂解,易使催化剂表面积碳而导致催化剂失活;其次是因进入硫反应器的过程气中含有短链烃,在硫反应催化剂的作用下易聚合并积聚在催化剂表面,使催化剂失活,还会在硫冷凝器内冷凝成多孔状黑色物堵塞硫冷凝器管束。
,化工主管 2018-05-25回答
强烈建议检查再生塔密封是否不严
,销售经理 2018-05-25回答
我厂也出现这种情况,新开工一个月,发现好多地方的管道开始堵塞,脱硫液是黑色的。酸气所经过的管道冷凝液也是黑色的,且带煤粉较多。
国内供应商(489家)更多>
