大家都知道离心泵可以串并联?但由于压力达不到,能采用 ......
大家都知道离心泵可以串并联?但由于压力达不到,能采用 ...?
大家都知道
离心泵
可以串并联?但由于压力达不到,能采用容积泵串并联吗??譬如2台
计量泵
或
柱塞泵
串联,会有什么隐患???急急急!!
着迷取悦
8人参与回答
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-24回答
容积泵不可以吧,会不会累加脉动振动,要是不想换大泵的话可以在第二台容积泵进口加个中间罐作为缓存
Fary
2018-05-24回答
串联对于容积泵没有用的,换个承载力大点的泵吧。容积泵的压头是背压决定的,理论上可以打到很高。实际中果打不到压力,是受到了驱动力和外壳的承载力的限制。
清辞.
2018-05-24回答
要提高泵的压力,处理泵串联,还有什么其他好的方法吗??
大圣仙子
2018-05-24回答
有区别,两台泵串联就相当于旋涡泵的原理相当于多级加压,如果管路特长的话就需要串联,串联可以降低对管 ... 大侠,2台容积泵串联与1台容积泵有本质区别吗?
微凉·暖心·
2018-05-24回答
容积泵不可以吧,会不会累加脉动振动,要是不想换大泵的话可以在第二台容积泵进口加个中间罐作为缓存 大侠,根据2楼的原理,这样做跟设置1台有本质区别吗??谢谢大侠!
三分满分
2018-05-24回答
大侠,根据2楼的原理,这样做跟设置1台有本质区别吗??谢谢大侠! 有区别,两台泵串联就相当于旋涡泵的原理相当于多级加压,如果管路特长的话就需要串联,串联可以降低对管道压力等级的要求,但是串联有讲究,串的不好的会泵会汽蚀
骚白
2018-05-24回答
大侠,2台容积泵串联与1台容积泵有本质区别吗? 所谓串联的目的,无非是为了增加扬程,对容积泵来说,理论上讲扬程是无限的,但由于受到材料耐受等级的限制,所以其扬程由其安全起跳的压力来决定。容积泵不建议串联,因为其流量是固定的,不像离心泵那样弹性。串联容易出事
爱人刘。
2018-05-24回答
离心泵串联可提高压力,容积泵不能串联
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
