设备使用年限?
设备使用年限?
来了一批
碳钢容器
有常压也有
压力容器
,铭牌上使用年限为15年,可是我们厂总体设计年限50年,是不是我们采购的设备不合适?
老街后街
24人参与回答
最囍.
,工艺工程师
2018-05-25回答
制造厂有压力容器制造证吗?怎么设备铭牌上没有监检印cs? 一般是写设计年限,很少写使用年限的。设计年限是表示设计承担责任的年限,而使用年限是依托检验后评估的。
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-25回答
这就是设备的生命周期,设备的寿命是根据设备的出厂设计寿命来的,还有一点是根据设备的具体使用情况来确定。
着迷取悦
,项目文控
2018-05-25回答
设备的使用年限跟腐蚀程度有关,一般不超过20年
井妹妹
2018-05-25回答
整个工艺设备生产线的寿命都是不一样的,根据实际情况到年限就需要更换设备。
孤独患者.
2018-05-25回答
那是两个问题.设备一般使用年限在5-25年之间,我们一般在10-15年,20年的比较少.有时公司为了其他问题,也有人 ... 还有一个疑问就是厂家送来的设备铭牌上没有监检印cs(且是压力容器),也没有设备编号和注册编号,这样的设备我们业主能用吗?不能用如何退货?
绅士
2018-05-25回答
要根据具体的情况来定吧
诚恳.
2018-05-25回答
设备的使用年限是可以根据设备的实际腐蚀情况而定的,如腐蚀的轻符合原设备设计的强度设备使用是可以延长的,目前我所做过的最长的压力容器设计使用年限是30年。
情话.情愿.
2018-05-25回答
是不是到了设计使用年限后,如果有压力容器检验部门出具的合格的全面检验报告是应该还可以使用吧
挽梦忆笙歌
2018-05-25回答
不能用,必须让厂家提供,这是有国家规定的.要不压力容器是无法进行登记的. 已收到,谢谢您。
前任
2018-05-25回答
不是的,厂的设计年限跟投资成本回收有关,设备最多也就20来年吧,是根据腐蚀余量什么的算得,很多时候就算设备寿命到了也可以继续用,即使不能用了也可以换设备。
也好
,自控设计工程师
2018-05-25回答
要提高使用年限,在订货合同时要告知。
骚白
2018-05-25回答
设备使用年限需要根据定期的专业检验检测的结果来确定
宠溺
2018-05-25回答
学习了。
骚白
2018-05-25回答
设备的使用年限是可以根据设备的实际腐蚀情况而定的,如腐蚀的轻符合原设备设计的强度设备使用是可以延长的 ... 赞同你的观点。不到15年坏了的话也是需要更换的。
辞唱—
2018-05-25回答
一般情况储罐换热器10年 塔器15年 高压容器换热器、分馏塔、反应器一般20年 球罐为25年 还得看腐蚀速率 根据腐蚀余量进行确定年限
清悸书生仙迟
2018-05-25回答
那是两个问题.设备一般使用年限在5-25年之间,我们一般在10-15年,20年的比较少.有时公司为了其他问题,也有人为的缩短使用年限的. 制作时以合同为准,都有设计图纸的.
描眉
,机修/电工
2018-05-25回答
设备使用年限和装置年限没有必然的联系。压力容器的设计年限与载荷、温度、腐蚀裕度有很大的关系,通常压力容器必须按照容规进行检验,根据检验结果判断是否可以继续使用。
如此良人
2018-05-25回答
还有一个疑问就是厂家送来的设备铭牌上没有监检印cs(且是压力容器),也没有设备编号和注册编号,这样的 ... cs印都没有,这个厂家也是捣糨糊的
sprt.
2018-05-25回答
还有一个疑问就是厂家送来的设备铭牌上没有监检印cs(且是压力容器),也没有设备编号和注册编号,这样的 ... 强制的东西必须有,否则不能办证不能使用,发现要罚款。
只做风流人
,实习生-操作员
2018-05-25回答
一般设备设计年限也就15年,根据你的腐蚀情况使用年限可以适当延长的。 根据使用情况,不能用了就要重新换设备了。 压力容器必须有监检标志,还有那些资料,要到技术监督局办使用证的。
西瓜弟桃子姐
2018-05-25回答
还有一个疑问就是厂家送来的设备铭牌上没有监检印cs(且是压力容器),也没有设备编号和注册编号,这样的 ... 不能用,必须让厂家提供,这是有国家规定的.要不压力容器是无法进行登记的.
狗樣
2018-05-25回答
提高设备使用年限,要增加设备采购成本
善变野性
2018-05-25回答
税法规定固定资产折旧年限如下: 1、房屋、建筑物为20年; 2、机械和其他生产设备为10年。 你说的设备应该按照10年折旧完!具体10年后能不能使用,又是一回事了!
我怕来不及
2018-05-25回答
超过使用年限,或未规定使用年限,但使用超过20年的,应该委托特种设备检测单位检测,使用单位负责人签字方可继续使用
