关于泵的选型,流量要怎么取?ZA,IH,CQ有何区别?
Klaus Union 的人啊,很专业的回答,你们家的泵卖的可够贵的,价格上比HMD还要贵,别说国内的海密了
鶴歸鶴辭
11人参与回答
说教
2018-05-24回答
最近在做泵的选型工作,有很多困惑,望众前辈给予点指点。 首先,就是泵的流量问题。举个例子来说,就是要把酸打到8个反应槽中,而这些反应槽是两个为一组进行操作的。工艺给出的物料横算中,说一小时需要10m 3 。那么,我的流量要多少呢?问工艺,说是可以算作连续操作。那流量就提15立方,够吗?要不要提的大些? 其次,因为物料酸具有强腐蚀性,需要用衬氟泵才可以,那么用cq也就是磁力驱动泵会好些,这样不容易泄漏。可是需要的流量太大,cq样本上根本没有。同事建议我用ih泵或者za泵。ih泵倒是看见过衬塑的,可是za泵可以衬氟吗?是不是泵的形式和衬里都由我们来定,任何泵都可以衬氟?厂家可以定制?那么假如这样,za和ih又有什么区别呢?
褒姒厌生
2018-05-24回答
选择每小时18~20m3也可以的,流量稍微大一些,输送的时间会短一些,扬程根据实际计算确定。根据输送的物料特点,选用氟合金化工离心泵就可以了,这种流量不算大流量。磁力泵除了碳钢的就是不锈钢的,对有腐蚀性的酸性物料无法防护,磁力泵唯一的优点是不泄露,其它的优点不如化工离心泵,所以不要迷信磁力泵。
想逃
,机修
2018-05-24回答
我们是专业生产衬氟泵的厂家,衬氟磁力泵的流量我们有100m3/h的,不知你设计的需要多大的,具体的您可以与我电话联系!
久仰幸会
,水处理工程师
2018-05-24回答
磁力泵有衬氟材质的,我公司打盐酸就用的两台衬氟材质磁力泵。
也好
,自控设计工程师
2018-05-24回答
看了楼主的帖子,首先应该具体搞清楚泵的normal flow rate & rated flow rate & min flow rate,应该实际按照工艺的要求为前提,然后再根据流量和介质性质选择泵的类型,如果实在搞不清楚各个泵的应用范围,建议可以咨询多个厂家,听听厂家的建议,同时标准上查查有没有相关的泵的选型的标准。
贤惠
,副矿长
2018-05-24回答
你可以找几个厂家联系一下 提供你的物料性质 流量等参数要求 然后他们会提供你选型的泵 可以咨询其中的不同 然后综合考虑
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-24回答
1。关于泵流量或者扬程等性能的选用在化工工艺手册上有明确的经验公式 2。应该说是离心泵中有单独的衬氟泵不是说选定型号后再去衬氟! 3。ih和za都是化工用泵,区别在于1。标准不同 za是api 610的, ih是2858的 2。ih是一般工位用泵 za是重工位用泵 3。两者型普有很大区别 4。ih是沈泵所组织全国开发的系列 za是苏尔寿合资时代进来的!
青珂
2018-05-24回答
今天终于看到我想要的了,借鉴了 谢谢 :)
简单又爱笑
2018-05-24回答
回复 5# 克劳斯磁力泵 弱弱的问一句:什么叫做重工位啊?
南风未起南风
,销售经理
2018-05-24回答
石油化工重载荷离心泵应符合以下任一条件: a) 除 另 有规定外,用于爆炸危险性介质或毒性为极度和高度危害介质的场合; b) 用 于 无爆炸危险性或毒性中度或轻度危害介质的场合,但操作条件超出下列任何限制: 1) 额 定 排 出压 力大于1.9m pa( g); 2) 操 作 温 度 (介质温度)大于或等于225℃; 3) 额 定 转 速 大于3000r /min; 4) 额 定 扬 程 大于1加m; 5) 最 高 吸 入压 力大于0.5m pa( g); 6) 悬 臂 泵 的 最大叶轮直径大于330m m; c) 泵 反 向运转,用作液力回收透平。 注: 本规定涉及的泵型分类引用apis td6 10-1995第1.1.2 不知道这样的答复能够满意吗?
忘怀.
2018-05-24回答
其实并不是只能选一种泵 你的情况并不是很特殊 很多种泵都可以选的 关于泵的形式和衬里并不是我们能决定的 我们只能用生产厂家能生产出来的泵 比如说我知道的插桶泵就只有不锈钢的(可能是我知识不够) 那就不能用来打盐酸了
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
