内浮顶如何减少物料的损失?
内浮顶贮罐的内浮顶没有贮气空间,如何能减速少因物料温度升高而气化的物料损失?各位大神,帮忙分析下。 显示全部
8人参与回答
,机修 2018-05-25回答
首先考虑控制罐体的温升,外面使用白色反光隔热涂料,同时进行喷淋降温。
,设备维修 2018-05-25回答
1、浮盘的密封圈选用浸液式的,且在日常运行过程中,要定期检查密封情况。 2、尽量少收油品中轻组分的进入。 3、可以考虑加氮封设施。
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
1、降温 2、还不行就加氮封
,化工研发 2018-05-25回答
内浮顶最大限度减少物料的蒸发空间因此减少物料的损失。
,化工设备专员 2018-05-25回答
我们曾做过的一个项目,是在内浮顶贮罐外壁喷上耐热涂料,也见过在罐顶上设水喷淋的。也看过资料介绍是采用凉凉隔热胶的。这些措施都能一定程度上减少罐内介质的挥发。
,化工研发 2018-05-25回答
我想表达的是资料上说内浮项结构的贮罐可以减速少挥发损失85%以上,但实际上由于温度升高而产生的挥发并不能减少。
,给排水工程师 2018-05-25回答
主要是一个浓度差的问题,没有了气相环境油品就减少了挥发的程度
,销售 2018-05-25回答
可考虑如下方式: 1、内浮盘上部可加氮封; 2、内浮盘采用全接液箱式浮盘,浮盘底面全部与液体接触,不存在油气空间,边缘密封圈采用液体镶嵌式+二次舌形密封。 这样下来就能达到环保部gb31570/gb31571的要求了。
