aspen中关于设计规定的一些问题?
我想将某一中间物流的温度作为设计变量,但不知选如何选type,若选择Heat-Temp,stream无可选物流,求高人指点,谢谢! 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
category 和reference以及reference下的下拉菜单是相互关联的,你必须知道某一个变量在上一级哪个变量中,如果选错了,就找不到该变量或者没响应选项。 如果不嫌麻烦可以将category选择all,然后在reference中慢慢找
,化工研发 2018-05-25回答
楼上说的对,先定物流,再选择物性条件,呵呵
,设备工程师 2018-05-25回答
,销售 2018-05-25回答
,技术开发工程师 2018-05-25回答
你要定义中间物流的温度,category 下选streams没有问题,错误在于对reference下类型理解错误,heat-temp是指热流温度,而你需要的是物流温度。因此你需要在reference下type选择 stream var,该类型表示访问流股与组分无关的变量(如温度压力质量流量等变量)
,销售 2018-05-25回答
我想将某一中间物流的温度作为设计变量,但不知选如何选type,若选择heat-temp,stream无可选物流,求高人指点,谢谢!
,设备工程师 2018-05-25回答
