糖苷制备(用三氯乙腈)?
糖苷制备(用三氯乙腈)?
如下反应,如何具体实现啊?我做了2次,都没有成功!谢谢!<br/> 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-05-25回答
可以到盖德网站问一下,那有人可能知道。
,实验员 2018-05-25回答
因为你把多肽多糖的东西贴到了有机合成板块,回答的人当然少了。怎么能由此判断网站水平一般呢?
由糖的一位羟基做成三氯亚胺酯可以用的碱有k2co3,nah及dbu。前两种好象beta的会多一些,后一种几乎全是alpha(这里记得不是确定,但是不同的碱在alpha和beta比例上有差别),但是用哪种碱应该都能得到不错的结果。碳酸钾的碱性足以使这个反应发生。
反应主要就是要控制好无水,否则水就把cl3ccn都消耗了。原料和溶剂都要保证无水。另外要注意的是三氯亚胺酯在酸性条件下不稳定,所以柱层析时需要在洗脱剂中加入少量三乙胺。
我做一般是用dbu做碱, cl3ccn多加一点,一定没有问题的。
,给排水工程师 2018-05-25回答
没有一个人知道???网站水平一般啊!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
碳酸钾碱性可能太弱,用dbu(0.01当量)做就可以。
国内供应商(31家)更多>
