如何阅读带控制点工艺流程图?
如何阅读带控制点工艺流程图?如何吃透给出的物流数据? 显示全部
8人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
先反流程及原理弄明白,再根据说明(一般流程第一张)查看各参数及主要控制回路。
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
工艺流程图上, 设计一般给出了pfd、pid图,另外还加上一些标记的说明,物流数据在pfd图内,包括温度、压力,能流,物料组成等,pid图即带控制点的工艺流程图,标注了设备的规格,管道的管号、压力等级、保温的厚度、物料的去向等等,可根据管号进行查找连接的管线。
,设备工程师 2018-05-25回答
一般工艺流程图都有相关的说明,在阅读流程之前先了解相关说明就行了
,工艺专业主任 2018-05-25回答
带控制点工艺流程图标明控制回路、设计工艺参数、工艺流程等基本信息,是工艺操作要熟悉的基本知识,要对照图纸查工艺流程和控制流程,多查多记熟悉流程并不难。 物流数据包括温度、压力、流量,对照总物料平衡表核算一遍,差不多能掌握。主要掌握三大平衡:物料平衡、压力平衡、热量平衡。
,设备工程师 2018-05-25回答
最好去找本化工控制方面的书看看! 另外,楼主可以把具体的问题包括图形贴上来,盖德很热心的高手还是很多的
,改性塑料销售 2018-05-25回答
pid,重在信息全面. 你是什么专业,就看什么相关的信息. 如果你是搞工艺的,首先就看图上每条线的来龙去脉. 然后看相关仪表控制回路,相关回路控制有工艺可以提出修改要求. 单独控制流量、温度、压力的很简单。 关于串级仪表,一般是塔底液位控制外排,塔顶温度(或塔压差)控制回流。 细致的人可以把各单元设备参数记在心里并核对其准确性。 图是死的,如果没看懂也没关系。到开工看现场也是ok的。 只是怕前阶段给人家留下不好的印象,想翻身都困难了。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 1# alexdu20507 lz你能把具体的资料上传来给大家分享一下。我也想了解一下这方面的东西
,销售 2018-05-25回答
实在不明白了,就发张图上来,让大家给你实例解读一下,你就明白了。
