3个组态王工程联网?
有了解组态王软件的吗?有3个工程,分别都是组态王+S7 315形式,通过343以太网口连接。上位机都是一工程师站兼操作站,一操作站。3个工程有500米左右距离,如何组网,一个操作站操作3个PLC。如何联网? 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-05-25回答
有一个使用了一对315-2+2个343卡来冗余。 你这个其实是西门子一种低成本的冗余解决方案,他们称之为软冗余。虽然是2个343,其实严格意义上,他们是两个独立的个体,不算冗余的。因为冗余都是一个active,一个standby。这两个cp343还是要连到同一个交换机上。不知道组态王有没有通讯通道自动切换的功能,如果没有那就需要做两套一模一样的操作画面。
,化工研发 2018-05-25回答
只要在同一个网段中,就能通讯
,工艺专业主任 2018-05-25回答
cp343是以太网模块,而以太网普通股网线最好不要超过100米,所以你这需要光电转换模块。然后把3个cp343对应的网线和工程师站的网线汇总在一个交换机上。同时4个对象的ip地址要在同一个网段内。组态王支持多个连接的。
,给排水工程师 2018-05-25回答
用个交换机,用光纤,电脑和plc都设置成同一网段,如192.168.1.* plc可以采用带pn口的,直接用以太网
