g/Sm3是什么样的密度单位?
g/Sm3是什么样的密度单位?
重石脑油密度,@ 20°C, g/Sm3 0.775 常见的单位是g/cm3和kg/m3,想不通Sm是什么?
知秋
11人参与回答
小胖仙
,化工设备专员
2018-05-25回答
2楼是对的,重石脑油是液体,属于不可压缩流体,与气体标准标准状态nm3(一个大气压,摄氏零度)不同,无标准状态,0.775g/cm3=775kg/m3是与重石脑油密度吻合,另外如认为s为标准态立方米,密度将相差1000000倍是不对的.意见供参考.
复方珊瑚
2018-05-25回答
显然把c错写成了s
Grübchen
2018-05-25回答
我赞成4楼的解释,我们自己有时也这么写,比如sl/h或者nl/h
傀儡
,库房管理员
2018-05-25回答
sm3 是 standard cubic meter. 这里应该是 cm3 的误写吧。 因为g/sm3 是用于气态的单位。
南墨.
,分析员
2018-05-25回答
应该不是误写,表示气体时经常会出现,好像也只在表示气体时出现
绿里尐女
,储运巡检员
2018-05-25回答
standard cubic meters标准立方米,是不是由于习惯不同简写成sm了!
丧偶
2018-05-25回答
重石脑油密度 ,@ 20°c, g/sm3 0.775 常见的单位是g/cm3和kg/m3,想不通sm是什么? 石脑油又称(petroleum naphtha )粗汽油:一般含烷烃55.4%、单环烷烃30.3%、双环烷烃2.4%、烷基苯11.7%、苯0.1%、茚满和萘满0.1%。平均分子量为114 ,密度为0.76g/cm3, ..... 如此看 g/sm3 就是 g/cm3。sm如果代表“标米”,根据单位换算, g/cm3与g/m3有100000的关系呢。 只是sm3表示cm3这种表达有什么出处吗?还是拼写错误?
垃圾,
,工程管理/监理
2018-05-25回答
如果是气体单位,大家要注意确实有两个标准立方米的表示方式: nm 3 ,0℃,1 大气压下的气体的体积;常用于工业过程的气体基准计量 sm 3 ,15.6℃(60f),1 大气压的体积;常用于商业气体基准计量,特别是天然气(燃气) 1nm 3 = 1.058sm 3 . 但楼主的石脑油密度用g/m 3 计,有点不好使,可能是笔误。但还要看那个值是不是很大的数,如果是700000g/m 3 ,那也靠谱。 我以前有其他帖子中有个回帖,详细解释过这两个单位的差别。
橘子曼水
,生产管理人员
2018-05-25回答
sm3为标准状态(20摄氏度,一个大气压)气体体积
井妹妹
2018-05-25回答
回tigerli358_can,nm(0摄氏度,一个大气压)normal conditions,sm(20摄氏度,一个大气压)standard conditions
十六岁六十岁
2018-05-25回答
呵呵,仔细看了楼主的问题,显然2楼回答正确
