高压容器视镜标准选择?
新出版的NBT 47017-2011 《压力容器视镜》最高设计压力为2.5MPa以下。HG21619-86《压力容器视镜》同样最高压力为25公斤。 那么。我要选用4.0MPA的容器视镜该按照哪个标准呢? 显示全部
13人参与回答
,品质工程师 2018-05-25回答
参照150的法兰,hg六联本有详细的过程。 六合一上 只是封头上凸缘的计算方法 没有筒体的
,自控设计工程师 2018-05-25回答
版主好! 请问试镜应该按照什么方法设计? 虽然标准上说试镜应符合gb150,但是具体怎么算还是不太理解. 我 ... 长方形的没算过,圆形的可以参考下《化工设备设计全书----化工容器》。
,设备维修 2018-05-25回答
这么高的压力还用视镜啊,好像没有可用标准件了,只能自己设计计算一个非标的了。
,设备维修 2018-05-25回答
这么高的压力还用视镜啊,好像没有可用标准件了,只能自己设计计算一个非标的了。 版主好! 请问试镜应该按照什么方法设计? 虽然标准上说试镜应符合gb150,但是具体怎么算还是不太理解. 我需要设计一个长方形的试镜. 能否指点一下思路? 谢谢!
,项目文控 2018-05-25回答
圆形凸缘按150上的什么计算呢? 参照150的法兰,hg六联本有详细的过程。
,副矿长 2018-05-25回答
其实计算就是按照gb150上的计算,至于玻璃能否耐的了那么高的压力就要咨询专业的厂家了.视镜也就是两个法兰通过螺栓垫片夹这一块玻璃而已哈!
,给排水工程师 2018-05-25回答
进来学习学习,还没碰过这么高压力的试镜
,油库操作员 2018-05-25回答
这么高的压力还用视镜啊,好像没有可用标准件了,只能自己设计计算一个非标的了。 版主 我找了下 你说的那本书 没有关于凸缘的计算啊 请问在什么章节?
,化工研发 2018-05-25回答
我说的算圆形的,而且不是不凸缘,是玻璃。圆形的凸缘按gb150就是了。玻璃耐压150是没有的,我说的那书上 ... 圆形凸缘按150上的什么计算呢?
,化工研发 2018-05-25回答
版主 我找了下 你说的那本书 没有关于凸缘的计算啊 请问在什么章节? 我说的算圆形的,而且不是不凸缘,是玻璃。圆形的凸缘按gb150就是了。玻璃耐压150是没有的,我说的那书上有。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
这个不大好弄,找专业的视镜厂家买一个装到设备上。
Zj
2018-05-25回答
进口的可以
没见过这么高压力的视镜
