每天五道题,轻松学乙烯26?
每天五道题,轻松学乙烯26?
【一起学乙烯】每天五道题,轻松学乙烯26多一道哦 30、碳三液相加氢与碳三气相加氢相比, 。( ) a、反应压力高 b、反应器体积大 c、催化剂负荷能力大 d、空速小 31、若要降低裂解气中乙炔含量,则 。() a、提高裂解深度 b、提高裂解温度 c、延长停留时间 d、提高烃分压 32、全馏分加氢适用于乙炔含量小于 的场合。() a、0.5% b、1% c、1.5% 33、产品加氢适用于乙炔含量小于 的场合。( ) a、0.5% b、1% c、1.5% 34、乙烷裂解都采用 。( ) a、气相进料方式 b、液相进料方式 35 、切换润滑油过滤器时,应注意(  )。 A 、 给备用过滤器充液并排气 B 、切换六通阀时要快,以免阀芯面积过小引起压力下降过快 C、 备用过滤器的油应排尽 D、 手柄旋转180度 游客,如果您要查看本帖隐藏内容请 回复 显示全部
,销售经理 2018-05-25回答
30、碳三液相加氢与碳三气相加氢相比, 。(c ) a、反应压力高 b、反应器体积大 c、催化剂负荷能力大 d、空速小 31、若要降低裂解气中乙炔含量,则 。(c) a、提高裂解深度 b、提高裂解温度 c、延长停留时间 d、提高烃分压 32、全馏分加氢适用于乙炔含量小于 的场合。(a) a、0.5% b、1% c、1.5% 33、产品加氢适用于乙炔含量小于 的场合。( c) a、0.5% b、1% c、1.5% 34、乙烷裂解都采用 。( a ) a、气相进料方式 b、液相进料方式 35、切换润滑油过滤器时,应注意( a )。 a、 给备用过滤器充液并排气 b 、切换六通阀时要快,以免阀芯面积过小引起压力下降过快 c、 备用过滤器的油应排尽 d、 手柄旋转180度
国内供应商(12家)更多>
