焦炭过滤器发热?
我公司一套合成氨系统在开车时,压缩二段出口气体进变换的焦炭过滤器发热,温度大约有80摄氏度,不知道是何原因?后来把焦炭过滤器甩出来,没发现问题 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
有这种现象,焦炭过滤器刚开始使用的时候,焦炭比较干,由于空速过大,产生热量,温度升高,但是焦炭过滤器在设计的时候都有喷水设置,不知你那有没有,在生产的时候,投用没有?
,仪表管理 2018-05-25回答
是氧含量高了吧?你查了造气出来的氧含量有多少,焦炭过滤器进出口温度各有多少啊?
,化工研发 2018-05-25回答
我们也是压缩三段出口增设焦炭过滤器,并用尿素的解吸废液进行冲洗,尿素的解吸废液温度在100℃左右,所以焦炭过滤器出口温度在80℃左右,但焦炭过滤器自己发热还不曾听过,会不会是焦炭使有时间较长,气体通道被堵,流速过高所致,不知你们焦炭过滤器的压差有多高?
,销售 2018-05-25回答
楼主的意思是气体经过焦炭过滤器后,温度升高了吗?焦炭过滤器进口温度多少度?我们压缩机三段出口气体去变换的焦炭过滤器。从来没有出现过你所说的情况。
