发现一个问题:三氯硅烷跟乙醇反应比四氯硅烷更剧烈?
回复 3# 鹧鸪汀 这个因果关系有误吧?三氯比四氯活泼是因为三氯跟乙醇反应更剧烈?呵呵,因为活泼才反应剧烈吧! 那为什么活泼有人知道吗? 显示全部
7人参与回答
,实习生-操作员 2018-05-25回答
上次讨论的用无水乙醇来吸收蒸馏出来的四氯硅烷蒸汽,发现吸收过程无水乙醇温度稍微升高了一点,而今天同样用无水乙醇吸收三氯硅烷蒸汽,同样的条件下,无水乙醇的温度明显升高了很多,放出的热量相当的大。是因为三氯硅烷跟乙醇反应更剧烈了吗?
,安全工程师 2018-05-25回答
回复 6# yuanyao9394 我觉得也是这样的。
,化工研发 2018-05-25回答
回复 2# xilihuagong 理论上第一个氯很容易出来,随着反应的进行,乙氧基的位阻大反应有所减低。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
回复 7# xilihuagong 反应放热的话需要冷水浴的 我在做一甲基三氯硅烷醇解的时候在冷水浴中进行的 里面的hcl也很对 不过我控制的流速很小 反应还算可控的
,设备工程师 2018-05-25回答
哦,我认为四氯化硅是一个对称稳定结构,而三氯化硅是不对称结构,所以容易和其它物质发生反应。
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
我在想是不是因为四氯化硅跟乙醇反应时一步一步反应的,乙氧基是一步一步取代四氯化硅上的氯的?当取代最后一个氯的时候空间结构有限,反应会慢点,而由于三氯化硅由于有一个氢的存在,乙氧基很容易就取代掉氯了,反应会很快吧。 sicl4+ch3ch2oh=si[0ch2ch3]4
,销售 2018-05-25回答
回复 2# xilihuagong 我想这是四氯硅烷和三氯硅烷的性质不同造成的,同样的条件下,三氯硅烷比四氯硅烷化学性质活泼,是因为三氯硅烷跟乙醇反应更剧烈。
国内供应商(21家)更多>
