关于低变问题?
关于低变问题?
一般低变炉入口温度在200度左右,压力在2.5MPa左右,在这个压力下水的饱和温度为230度左右,请问此时的水为什么不会冷凝。请盖德帮忙解答。
青尢.
6人参与回答
争吵
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
低变工艺气体为混合气体,其中含水蒸气大约30%,水蒸气分压因此大约0.8mpa。露点在170度左右。 因此在正常工艺条件下为过热蒸汽。
止水诱棠
,气化主操
2018-05-25回答
2楼已经说明白了,分压的概念要清楚,生产实践中很多人搞不清楚;水蒸气在煤气中分压可以通过它在气体中的组分计算出来,分压对应的饱和温度才是入口温度低限,在操作中是严禁的。
深林有鹿。梦
2018-05-25回答
在变换系统,不管是加压、中压变换,也不管中串低、中低低流程、全低变流程在系统的蒸汽,均是混合气中的蒸汽,都有蒸汽分压,只要知道混合气中的汽气比,或百分含量,均可知道蒸汽的分压,这样理化气册中可以查到此分压下 的饱和蒸汽温度; 这也是热离确定露点的依据。
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-05-25回答
以前还真的不知道水蒸汽的饱和温度对应的是分压,能不能详细的讲解一下啊,从原理上,感觉还是有点不懂 4# zephyr
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-25回答
水蒸汽的饱和温度对应的是仍然是系统中水蒸气的压力,但系统中不全部是水蒸气的情况下,在一般不是太高的压力范围内,系统总压力反映的其中各组分的分压力之和。以理想气体为例,混合气体的摩尔数为各组分摩尔数之和,在一定的温度、体积条件下,气体的压力只与气体的摩尔数有关。 以低变为例,有水蒸气、氢气、氮气等,总压力为2.5mpa,温度200度。你不能说其中水蒸气就是25公斤压力,氢气也是25公斤压力,氮气还是25公斤压力,每个组分的压力与其%含量有关,简单计算就是某组分的摩尔含量与总压的相乘才为其压力。
树敌
2018-05-25回答
进入低变炉的气体不全是水蒸汽,还有氢气、氮气、一氧化碳、二氧化碳等。假如是中串低工艺,大部分水蒸汽已在中变参加反应,进入低变时水蒸汽已处于不饱和状态。若采用全低变工艺,取消了饱和热水塔,采用增湿器,有除盐水增湿降温,气体中水蒸汽也不会处于饱和状态。
