请教低变升温还原问题?
我厂是K型厂,临近大修,想请教一下有没有更好的低变升温还原方案 [ ] 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
原帖由 hnjslyj 于 2008-10-25 17:14 发表 1、请教:何为k型厂? 2、低变触媒升温还原最好结合催化剂生产企业相关技术人员,制定出升温还原方案; 3、低变触媒升温还原最好用氮气作载气,也可用干煤气,但有一定危险性; 大型氨厂通常以设计单位名字的第一个字母来区别,一般可分为; k型厂;设计公司kellogg,也就是美国的凯洛格公司。采用凯洛格流程。 t型厂;设计公司tec,也就是日本东洋。采用的也是凯洛格流程,东洋做了局部改进,但流程与k型厂大体相同。 h型厂;设计公司heurtey,法国赫尔蒂公司,采用丹麦托普索流程。
,研发工程师 2018-05-25回答
方案:1隔离工艺气系统,104-db与n2循环系统连通,充氮置换合格,氮大于99.5%,开氮压机流量大于18000方,压力在0.2kg。开ms换热器升温,50度/h,100度怛温4小时,进行配氢试验,175度开始配氢,浓度从0.1逐步最至最终30%,无氢耗合格,床温无温升合格,然后用氮置换合格,备用。最高220度。
,仪表工程师 2018-05-25回答
原帖由 julius6054 于 2008-10-25 13:29 发表 我们前年改用托普索的低变催化剂,来了个老外给我们升温还原的,还真敬业,连着守着一天一夜做好升温还原曲线。直到合格后才交付我们使用。 我们都是24小时不间断现场服务,毕竟还原的不好,砸得还是自己的牌子。产品质量固然重要,但是服务也是马虎不得的
,设备维修 2018-05-25回答
按照触媒厂家和你们定的升温曲线进行,慢慢加大氮气循环量,配蒸汽进行升温提到100度以上时陪少量的氧气
进口的外国报废触媒我倒是用过,可真还没有遇到过24小时不间断现场服务的(少点说也用过20炉次吧)!
,设备工程师 2018-05-25回答
一般都是按照设计管线进行单独升温还原。 就是倒几块盲板。 因为低变催化剂还原反应为强放热反应,其开始还原温度与其最高热稳定温度(290度)之间的范围很窄,故一段炉、二段炉、高变是同时进行升温还原的,而低变通常是尽心单独升温还原。
,设备维修 2018-05-25回答
1、请教:何为K型厂? 2、低变触媒升温还原最好结合催化剂生产企业相关技术人员,制定出升温还原方案; 3、低变触媒升温还原最好用氮气作载气,也可用干煤气,但有一定危险性;
,销售经理 2018-05-25回答
,销售 2018-05-25回答
低变催化剂的还原最好选用氢气进行,如果选用一氧化碳的话反应热过大,而催化剂的开始还原温度与其最高热稳定温度之间的范围又很窄。 还原的载气最好选择氮气,这样还原后的催化剂活性最好,但使用氮气为载气时温度升较大,同时要严格控制氧含量在0.05以下。
,仪表管理 2018-05-25回答
建议最好找触媒供货厂家,一般都可以提供升温还原方案,也有不少厂家提供现场免费的技术服务,还原主期配氢量为2%,尽量不超过3%,到后期无明显耗氢之后才逐渐增加配氢量。如需升温还原方案,可与我联系,qq:785625015。我们厂就是生产低变触媒的
