酸性水汽提原料水罐上的水封问题?
我装置的水封罐经常破水封有没有好的办法? 显示全部
3人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
酸性水罐破水封证明罐内有大量气体逸出,一是应检查脱气罐控制压力是否太高;二是检查罐顶是否有保温(若缺少保温,当温度升高时,罐中气体会大量逸出);三是在罐顶增设一个贫胺液洗涤塔,再用泵将其送至胺液再生装置。
,给排水工程师 2018-05-25回答
这都是设计问题,一旦投用后基本没什么好办法。
,化工研发 2018-05-25回答
水封破坏的直接原因是酸性水罐压力高,造成酸性水罐压力高的原因有以下几点: 1、酸性水组分变化:如硫化氢、氨氮含量高 2、脱气罐操作压力高,脱气效果差 3、氮封自力调节阀设定压力高。 4、一般酸性水汽提塔顶回流泵出口有返原料酸性水罐的管线,这条线是停工时汽提塔顶回流罐退水时用,如用来控制回流罐液位,因其硫化氢含量极高,常会造成酸性水罐水封破坏。
