变换开车触媒超温?
中低低变换在开车时,中变触媒超温到500度以上,各位大侠帮助一下,这开车时应如何避免? 显示全部
6人参与回答
,水性漆工程师 2018-05-25回答
变换遇到温度上涨快时,应速查明是什么原因,是氧高了,还是蒸汽或气量的原因,还是换热器的换热问题,或阀门的开启度不对,在自己处理的同时并及时与调度或有关领导反应,使问题处理在初始状态,从而避免超温事故发生。
,化工研发 2018-05-25回答
楼主先把开车过程要先说一下,例如变换前工段检修后开车,这种情况一般是检修后系统进空气,置换时部分管道存在死角置换不合格导致氧高而超温,所以开车前一定要先关死变换进口阀,开阀前放空阀置换到氧含量合格后才可以向变换系统内送气。一般开车超温都是氧高所致。
,销售 2018-05-25回答
我开车时压缩机送气置换后,进入变换系统,接气时加入适当的蒸汽,这样每次开车中变都会出现超温现象,不知你们的开车是如何操作的,请教一下
,给排水工程师 2018-05-25回答
是不是半水煤气氧含量高啊,如不是,就是变换炉进口温度控制高了,或进口温度调节至后。
,设备工程师 2018-05-25回答
我公司的中变炉,每次开车导气,其温度都要超过500℃的,最高时达到550℃。而且是波浪形的,至少要达到三波以上(非专业名词叫热波),这和操作有一定关系,最主要是指挥者习以为常的原因。
,销售 2018-05-25回答
什么原因造成,找到根源才能避免.我们装置开车时高变没超过温,但有一次停车因为空气大阀没关死超温达500度以上,有时系统水碳比低也会使变换局部超温.
