何为氧气转炉?
何为氧气转炉?
何为氧气转炉?谢谢!! 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
能吹氧的转炉,高压氧由喷射头喷入。
,销售 2018-05-25回答
是不是在转炉吹炼过程中,使用富氧空气?
,研发部主管 2018-05-25回答
氧气转炉以低硫铁水为主要原料,适合于冶炼普通碳钢、低合金钢等铜种,当用作二次精炼初炼炉时,主要起快速溶化、脱碳、粗炼功能,这时可吃高碳铁水,配以rh-ob或rh-ktb等精炼手段可生产超低碳深冲钢种等。吹氧方式上已由单纯的顶吹氧向顶低复合吹氧(和其他惰性气体)发展。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
这里所说的氧气转炉应该是炼钢的转炉,有色不这么叫。
,自控设计工程师 2018-05-25回答
需要通入氧气来进行生产,同时在生产中根据需要又可以转动的炉座,比如铅冶炼中的sks炉。
,油库操作员 2018-05-25回答
需要通入氧气来进行生产,同时在生产中根据需要又可以转动的炉座,比如铅冶炼中的sks炉。 sks炉好象是底吹炉吧? sks炉是底吹炉!但是更换氧枪时是可以转动的,我们习惯上也叫氧气转炉,如果严格定义氧气转炉的话那只可能说是炼钢上用的转炉了。
,设备维修 2018-05-25回答
需要通入氧气来进行生产,同时在生产中根据需要又可以转动的炉座,比如铅冶炼中的sks炉。 sks炉好象是底吹炉吧? 如果把使用富氧风、工业纯氧冶炼金属的转炉都叫做氧气转炉的话,炼钢转炉、诺兰达炉肯定等都是, 不过还有种卡尔多炉(tbrc转炉)不知道算不算氧气转炉?
