换热管不考虑腐蚀裕量?
换热管不考虑腐蚀裕量?
换热管为什么不考虑腐蚀裕量?
小九九
9人参与回答
小四.
,机电工程师
2018-05-25回答
这个我还真没注意到 我想问,你是在哪个标准里看到的呢
日光倾城
2018-05-25回答
1、换热管主要是用来传热的,如果考虑腐蚀余量,管壁太厚不利于传热,对换热效率影响太大。 2、换热管的选用在设计之初已经考虑了介质的腐蚀性,所以选材是关键。 3、换热器设计中一般都不会按照换热管强度计算的厚度选择,比如计算厚度可能0.5mm,实际选用壁厚肯定比0.5大的多。
娇羞
2018-05-25回答
这个我还真没注意到 我想问,你是在哪个标准里看到的呢 gb/t151-2014中4.4.5.4的e)条。
体温与鹿
2018-05-25回答
应该是有余量的,比如压力25kg/cm2的直径25mm的20号钢换热管,计算壁厚才不到0.3mm,一般情况下选取壁厚2.5mm的管子,余量至少2mm。
着迷取悦
,项目文控
2018-05-25回答
换热元件,厚度影响工艺换热。换热管属于易损件,可以更换,所以不考虑腐蚀裕量。
清悸
2018-05-25回答
1。“换热器不考虑腐蚀裕量”——这是极端错误的说法; 2。考虑不考虑腐蚀裕量,由业主决定; 3。如果介 ... 人没说“换热器”
夜店男神射全
,化工主管
2018-05-25回答
1、换热管主要是用来传热的,如果考虑腐蚀余量,管壁太厚不利于传热,对换热效率影响太大。 2、换热管的选 ... “换热管的选用在设计之初 已经考虑了 介质的腐蚀性” 那还是考虑了! 并且, 选材也是设计时 考虑的! 制造商没有权利自行 改变壁厚、材质。
野猫眼红
2018-05-25回答
1。“换热器不考虑腐蚀裕量”——这是 极端错误的说法 ; 2。考虑不考虑腐蚀裕量, 由业主决定 ; 3。如果介质存在腐蚀,设计者应该给业主提示。
雷锋塔下
,实验室主任
2018-05-25回答
换热管属于可更换件,考虑腐蚀裕量过大会影响传热效率
