甲醇洗喷淋甲醇?
甲醇洗喷淋甲醇?
甲醇
洗喷淋甲醇的量是否有高限?高低利弊是什么?
鸿雁.
26人参与回答
日光倾城
2018-05-25回答
设计应该是可以满足的,你可以看看是不是甲醇分流到其他管线,导致到此管线的流量减少。同时检查后面的绕管换热器进的变换气压力是否增加,是否有结冰的可能。然后再判断仪表是否出现问题,请仪表的来检查。
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-05-25回答
当入低温甲醇洗的工艺气温度高于设计值时带入系统的水含量高喷淋甲醇量就要适当增加了。
青灯古酒白衣
2018-05-25回答
我们的喷淋甲醇,用着用着量就减少了,过滤器拆开很干净也没堵…二个过滤器一起开量也不增加…到不到设计流量值…
Grübchen
2018-05-25回答
观察入吸收塔前分离器的液位是否也跟着变化,不能光看流量就能判断的。 如果这个液位也跟着变化,那就要看 ... 不是转子的,好像是孔板的
谁为刀俎我为
2018-05-25回答
个人理解: 低:原料气中水分未完全消除,影响系统水含量; 高:甲醇水分离系统负荷较重
一切随意
,化工自动化
2018-05-25回答
喷淋甲醇一般是固定量,对系统的水含量有一定影响,喷淋甲醇量操作者可以根据经验稍作加减,尽量稍高些,太 ... 那就根据系统气量的变化适当加减吧!
狗樣
2018-05-25回答
我们单位都是根据系统压差,,,随着压差的变化而改变,,
youaremyhear
2018-05-25回答
我单位18-30的装置设计喷淋量544kg/h。
极简
2018-05-25回答
观察入吸收塔前分离器的液位是否也跟着变化,不能光看流量就能判断的。 如果这个液位也跟着变化,那就要看看你喷淋甲醇管线上的hv调节阀与各现场手动阀有无问题,让仪表的看下喷淋甲醇管线上的转子流量计。
情初°初晴°
2018-05-25回答
恩,但要保证有个最低量。 不能低于设计值吧!
メSomnus丶せ
2018-05-25回答
从你的描述来看,首先既然以前能够满足设计要求,因此不是楼上所说管线直径小的问题,也不是过滤器堵的问题,可能是管线上阀门有问题或管线是不是有堵的地方,再者就是流量计是否有问题。
温言软语
2018-05-25回答
个人理解: 低:原料气中水分未完全消除,影响系统水含量; 高:甲醇水分离系统负荷较重 也就是根据设计量进行控制即可以了。
温柔一刀
2018-05-25回答
喷淋甲醇量一般不随负荷的变化而变化。 当入低温甲醇洗的工艺气温度高于设计值时可适当增加循环量。
她选择了时间
2018-05-25回答
不是转子的,好像是孔板的 原因找出来了告诉大家,相互学习。
想哭
,机修
2018-05-25回答
当入低温甲醇洗的工艺气温度高于设计值时带入系统的水含量高喷淋甲醇量就要适当增加了。 在操作上能不能量化呢?
挥之不去
2018-05-25回答
正常情况下不用调整,进口温度脱标了增加就好,进口温度一班不高于40℃就不用加。
noblty
2018-05-25回答
流量用着用着就少了,分离器液位也有明显减少,怀疑过喷淋甲醇喷头堵了,水分馏塔也不正常,压力起不来 水分离塔压力起不来应该跟塔温度有关,你们分离塔实际操作温度是多少啊
诚恳.
2018-05-25回答
观察入吸收塔前分离器的液位是否也跟着变化,不能光看流量就能判断的。 如果这个液位也跟着变化,那就要看 ... 流量用着用着就少了,分离器液位也有明显减少,怀疑过喷淋甲醇喷头堵了,水分馏塔也不正常,压力起不来
凉生姜生
,项目经理
2018-05-25回答
喷淋甲醇一般都是在主洗涤吸收甲醇管上面配的管线。如果生产负荷没有大幅度调整的话应该不会有大的变化。感觉应该还是喷头的问题。
Amygrl
2018-05-25回答
那就根据系统气量的变化适当加减吧! 恩,但要保证有个最低量。
你愿讲我便听
,工程设计
2018-05-25回答
与设计单位交流!
你愿讲我便听
,工程设计
2018-05-25回答
管子细了吧
他叫易烊千玺
2018-05-25回答
你看看你们洗涤塔的压力是不是也是比以前低了,贫甲醇分流为2股,一股去洗涤塔,一股作为喷淋甲醇,当洗涤塔的压力降低时,通去洗涤塔的甲醇量就会增加,而作为喷淋甲醇的流量就会相应减少
青灯古酒白衣
2018-05-25回答
高了加大水分离塔的负荷,低了系统水含量高
想哭
,机修
2018-05-25回答
喷淋甲醇一般是固定量,对系统的水含量有一定影响,喷淋甲醇量操作者可以根据经验稍作加减,尽量稍高些,太少了会有管道内结冰的危险,太高了影响二氧化碳产量,且会影响水分离塔与再生塔的操作。
我很可爱诶
2018-05-25回答
正常情况下不用调整,进口温度脱标了增加就好,进口温度一班不高于40℃就不用加。 是以设计值作为参照吧!
上一条:
减温减压器的形式?
下一条:
合成猪尾管漏了,成天提心吊胆?
甲醇相关问题
更多 >
甲醇钠的甲醇溶液?
甲醇洗喷淋甲醇?
新鲜甲醇罐补甲醇?
甲醇洗喷甲醇洗原料气后甲醇处理?
低温甲醇洗污甲醇罐?
低温甲醇洗装置喷淋甲醇?
甲醇
CAS No:67-56-1
国内供应商(147家)
更多>
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用级甲醇 欧洲药典9.0版 直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
山东凯利生物科技有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
天然甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海耀勘化工有限公司
vip
6年
危
备
联系电话:
13651845728
产品名称:
甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
青岛希瑞特新材料科技有限公司
vip
2年
危
备
联系电话:
产品名称:
散水甲醇按需供应
价格:
电议
在线询盘
洽谈
天津市彪仕奇科技发展有限公司
vip
5年
危
备
联系电话:
022-85685011
产品名称:
OCEANPAK/欧森巴克 甲醇 HPLC溶剂 4L/瓶 现货
价格:
160元/瓶
在线询盘
洽谈
