一、蒸汽计量表概述 蒸汽计量表是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。 该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。 二、蒸汽计量表仪表特点与用途 特点: * 无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护 * 采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能 * 采用超低功耗单片微机技术,1节3.6V10AH锂电池可使用5年以上 * 由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度 * 压力损失小,量程范围宽 * 采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年 用途: 本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。 公称通径 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN>300采用插入式结构 被测介质 气体 液体 蒸汽 公称压力 2.5**(>2.5**协商供货) 插入式:1.6 ** 精度等级 液体1级 气体1.5级 (对插入式指测量头精度) 环境温度 现场直读式传感器:0℃~50℃ ; 脉冲信号传感器:-20℃~70℃。 被测介质温度 -20℃~+160℃ -20℃~+280℃ -20℃~+350℃ 流量范围 见表2、表3、表4 输出信号类型 ①电压脉冲信号(三线制):低电平≤1V 高电平≥5V ②4~20mA标准电流信号(二线制):转换精度±0.5%满刻度值 ③现场直读(无输出):瞬时流量5位显示(m3/h或kg/h) 累计流量10位或8位显示(m3、Nm3、kg、T) ④现场直读带4~20mA标准电流信号(二线制) 供电电源 电压脉冲输出:直流24V电源, 本安防爆型须由安全栅供电. 4~20mA标准电流信号输出:直流24V电源, 本安防爆型须由安全栅供电. 现场直读无输出:LR6 1.5×2的南孚电池两节(防爆专用),电池使用寿命6个月; 或3.6V7.5Ah锂电池,电池使用寿命为2年。 现场液晶显示同时带4~20mA输出时:外接供电电源为+24VDC, 本安防爆型须由安全栅供电. 防爆标志 电池供电型: Ex iaⅡBT4; 外接电源型: Ex iaⅡBT5 材料 1Cr18Ni9Ti(其它材料协议供货) 三、蒸汽计量表产品优势 1、新一代智能化涡街流量计,具有精度高、抗振动、抗干扰、维护方便的特点,适合于各种使用蒸汽、气体工况下的流量计量。 2、涡街流量传感器和流量显示仪及补偿方式合称为涡街流量计。涡街流量计则为涡街流量计的典型代表。 3、涡街流量传感器是利用卡门涡街原理和现代电子技术而设计制造的一种具有高度可靠性、优良的技术性能指标、良好的介质适应性和通用性的新型流量仪表。 江苏金湖华普自动化仪表有限公司专业生产销售
天然气计量表,
天然气流量表,煤气计量表,煤气流量表,燃气流量表,燃气计量表,压缩空气计量表,压缩空气流量表,空气计量表,空气流量表,氧气计量表,氮气计量表,蒸汽计量表,硫酸流量计,甲醇流量计,柴油流量计,润滑油流量计,液压油流量计,
导热油流量计,酒精流量计,重油流量计等 联系人:陈峰 手机:13951262950 邮箱: 690806817@qq.com 网址: http://www.huapuyibiao.com 地址:江苏省金湖县工业园区工业路十六号 本文选自: http://www.huapuyibiao.com/p/zhengqi/2015-08-24/1703.html
