公制、美制和英制螺纹标准?
公制、美制和英制螺纹标准讨论下 公制、美制和英制螺纹标准吧`` 总是搞混` 谈谈加深下印象` / }5 c$ }+ V! W W1 z2 K 一般都什么设备用什么标准的? 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
npt,pt,g 都是管螺纹. npt 是 national (american) pipe thread 的縮寫,屬於美国標准的 60 度锥管螺纹,用於北美地區.国家標准可查阅 gb/t12716-1991 pt 是 pipe thread 的縮寫,是 55 度密封圓锥管螺纹,屬惠氏螺紋家族,多用於欧洲及英联邦国家.常用於水及煤气管行业,锥度規定为 1:16. 国家標准可查阅 gb/t7306-2000 g 是 55 度非螺纹密封管螺纹,屬惠氏螺紋家族.标记为 g 代表圓柱螺紋.国家標准可查阅 gb/t7307-2001 另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺紋尺寸的直徑,單位是英吋. 行內人通常用分來稱呼螺紋尺寸,一吋等於8分,1/4 吋就是2分,如此類推. g 好像就是管螺纹的统称(guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。 zg俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为rc
,设备工程师 2018-05-25回答
今天看到npt都不知道是神么意思,现在终于明白了
,售后技术工程师 2018-05-25回答
论坛里的,供大家学习参考 https:///viewthread. ... hlight=%c2%dd%ce%c6
Hug
2018-05-25回答
我国常用螺纹标准一览表 类别 标准名称 标准号 与国际标准的关系 普通螺纹 普通螺纹 基本牙型 gb/t192 —1981 与iso68等效 普通螺纹 直径与螺距系列 gb/t193 —1981 与iso261等效 普通螺纹 基本尺寸 gb/t196 —19...
,设备工程师 2018-05-25回答
关注!! 有没有相关资料分享下啊!
,销售 2018-05-25回答
问设备的人比较清楚,我只知道法兰上怎么确定的 我们做设计的时候,项目负责人根据项目情况会确定下来,该项目采用什么标准体系,这样整个项目都就确定下来用什么标准了。 在什么设备上用什么标准并没有定死,还是根据项目情况来决定的,国内的生产厂家,就采用国标了,进口的或者项目是国外的,业主特别要求的,就采用英制或美制了。都是根据项目定的。同样功能的设备,不同情况采用的螺栓的标准有可能不一样。在一个项目或一个设备上,采用的标准要统一,好配。
