管路堵塞的问题该如何解决?
熔点只有六七十度,但必须经过蒸馏之后才能结晶得到,从蒸馏器出来到达受器,受器的一边连着真空管,现在问题来了,真空管很容易被凝结下来的物料堵塞,怎么办? [ ] 显示全部
11人参与回答
,销售 2018-05-25回答
六七十度的熔点还没有伴热,不可能吧,设计应该考虑到,我们以前就遇到过,还是二十度的呢,比你那个还好点,就经常堵,堵了就拿蒸汽去吹,很麻烦的,建议还是加伴热吧,管线也要改,拐弯不能太多,不能有袋形或u形的地方,管道连接也做成法兰连接,堵了要弄通方便多了。 [ ]
,气化主操 2018-05-25回答
大家都知道,真空的绝热效果非常好,在真空管上加伴热是没用的,只有在前面做到位啦,就没问题,实在有问题,,只能拆下来用蒸汽吹啦。 [ ]
,工艺专业主任 2018-05-25回答
用夹套管线,管线内用热水或低压蒸气加热,我厂就这样效果很好,但要经常检查伴热情况是否良好,建议增加温度远传,及时进行监控
,化工研发 2018-05-25回答
加伴热比较好
,设备工程师 2018-05-25回答
检查管线是不是弯头多啊,尽量减少弯头; 增加管线的坡度; 管线增加低温电伴热。
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
管线加伴热,以及改变管线走向,减少气穴和口袋,并使管线倾斜
,设备工程师 2018-05-25回答
真空管加夹套,用蒸汽或热水保温
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
在受器后面再加个缓冲罐应该也有用的吧
,安装预算工程师 2018-05-25回答
将该真空管加个蒸汽伴热或电伴热,并且管子来个坡度,坡向受器
,设备工程师 2018-05-25回答
发现如果及时的话,并且管道压力低于4公斤就可以采用压缩空气憋通; 我用过两次,最后采用加伴热彻底解决。 [ ]
,销售 2018-05-25回答
将该真空管加个蒸汽伴热或电伴热
