一般调收敛都是一点一点的调 调高迭代次数一般是首选 收敛方法得改变是其次(但往往更不容易收敛) 最后可以 ... 容差是那个选项。。。。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
没看到design spec这个选项啊。。。。。 flowsheeting options 下面flowsheeting options 下面
tolerance 就是容差 其实一般不建议调 如果你的循环建立的好 增加迭代次数肯定会收敛的 如果怎么调你的模拟 ... 顺便问一下:换热器单元中,f-hs-2cn ; f-ht-2co; f-hs-2co 这三中换热器有什么区别吗?如何选择
我看了下,这和换热器的热流或冷流的进出口位置有关系 从你这图看不出什么啊,里面的图都是指同一种换热器,只是图形不同而已。
现在下载扣钱了,最好上传到别的网盘上免费下载。。。。
恩阀门开度50%的时候,通过调节vary上下限可以,但是若阀门开度减小到20%,不管怎么调都不行
把你的design spec里的vary上下限放大为10-50,就可以收敛了,之前不收敛是因为达到下限。
一般调收敛都是一点一点的调 调高迭代次数一般是首选 收敛方法得改变是其次(但往往更不容易收敛) 最后可以适当改变下容差
新手求助! 当阀门开度低于50%的时候,就无法收敛,请高手帮忙看看是什么原因, 地址: http:///d/gozcashazhot
顺便问一下:换热器单元中,f-hs-2cn ; f-ht-2co; f-hs-2co 这三中换热器有什么区别吗?如何选择 你这三种换热器是哪里出来的啊?aspen所有软件都不存在这这种换热器。
tolerance 就是容差 其实一般不建议调 如果你的循环建立的好 增加迭代次数肯定会收敛的 如果怎么调你的模拟都不收敛 就首先看你的模型建立的正确不正确(这就需要你对化工单元操作很熟悉) 然后再考虑热力学方法 好久不上盖德了 财富不够 要不可以帮你看看
正是因为从外形上看是一样的,所以才不懂如何选择!看似同一种换热器,名称是不同的。。。用鼠标移动到换 ... 都是同一个模块,里面的算法完全一样,只是换了个图标而已,名字都是虚的,你可以自己命名,系统的可以无视。
这是浙江大学aspen教程中的一道练习题2-2,阀门开度调到20%,就一直出现结果错误
从你这图看不出什么啊,里面的图都是指同一种换热器,只是图形不同而已。 正是因为从外形上看是一样的,所以才不懂如何选择!看似同一种换热器,名称是不同的。。。用鼠标移动到换热器上就会显示名称
顺便问一下:换热器单元中,f-hs-2cn ; f-ht-2co; f-hs-2co 这三中换热器有什么区别吗?如何选择 一般进行换热器计算的时候 都是通过aspen换热曲线导入到专业的换热器软件中进行计算(htfs or tasc)aspen 中的换热器计算好像不是太准确 算起来也很麻烦 你说那几个模块有两个没找到 可能是我的aspen版本问题 应该是封头形式 和管壳程形式不同吧 中间有虚线的应该是双壳程
