PVC成品表观密度小,成品料比较疏松是什么原因造成的?
如题,PVC成品表观密度小,成品料比较疏松是什么原因造成的?在反应过程中由于高温高压加了部分终止剂会不会影响产品的质量? 显示全部
8人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
反应期间出现温度超指标后,投加终止剂会产生部分细颗粒树脂(未完全反应),建议将引发剂调整下,再者对分散剂及水油比调整下。
,化验员 2018-05-25回答
加了部分终止剂不会影响成品表观密度。成品料比较疏松主要还是水油比没控制好。
加了部分终止剂不会影响成品表观密度。成品料比较疏松主要还是水油比没控制好。 我个人认为是加了部分终止剂的原因,终止剂加入后使转化率降低了,而事实也证明了这一点,这釜料回收单体比平时都多,因此转化率降低导致了成品料疏松。
,项目文控 2018-05-25回答
反应期间出现温度超指标后,投加终止剂会产生部分细颗粒树脂(未完全反应),建议将引发剂调整下,再者对分 ... 我们超温的原因知道,是循环水温度高压力低的原因,准备在大检修的时候专门给pvc配建一个循环水站。
,设备工程师 2018-05-25回答
温度高会使表观密度小,因为温度高聚合度高,料就越疏松
,设备工程师 2018-05-25回答
分散剂的比例,回收的vcm加入比例和成分,也会有影响的,多方面探讨一下
,生产管理人员 2018-05-25回答
分散剂加太多了。转化率不够。搅拌转速过快,都会导致假比重低。
,改性塑料销售 2018-05-25回答
反应不正常,转化率不够,可以造成pvc密度变小,树脂料泡松的现象
