校核局部应力问题?
我设计一台塔,在校核管口局部应力时,工程图中要求接管中心至封头切线距离为300,而用SW6校核时,出现提示: L=300mm,小于WRC107所要求的最小尺寸608mm,程序停止运行。即不给算,只有输入大于608mm时才算, 而设备开口不可能按608开孔,还要按工程图的尺寸,即300mm.请问是SW6不能计算此局部应力吗,如何解决呢? 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
sw6对一些校核是通不过的,我知道的比如法兰、管板等!
,化工研发 2018-05-25回答
我刚才看了一下,用sw-6上的en13445 没有这个要求
,工艺专业主任 2018-05-25回答
没事的,你就按608来算。要不你用wrc297算算看。
,设备工程师 2018-05-25回答
可能说在小于608那个位置会受到封头的加强作用,不需要作局部应力分析。补强就可以了。
,设备维修 2018-05-25回答
我也试了下啊,确实不能通过, 也就是说在那个位置不合理,但我们通常都不作局部应力分析的,只算下补强就可以了啊.请问楼主为什么要计算呢 [ ]
,销售经理 2018-05-25回答
我也试了下啊,确实不能通过, 也就是说在那个位置不合理,但我们通常都不作局部应力分析的,只算下补强就可以了 ... 开孔补强计算不涉及管道外载荷的作用,设计院对管口都有局部应力校核的要求
在吊计算时,我想校核一下壳体的局部应力,用sw-6算的时候也出现同样的问题,求大神解释。
