在氯氢车间中存在的变径问题?
看完氯氢车间的CAD图发现里面含有很多的变径图示。那么为什么在这个地方要需要变径呢? 在氯压机的进出口,一些泵的进出口都会有些变径,为什么需要在这些设备前后设有变径管? 是为了保证管件内的介质集中压缩运输?变径后会给压缩等设备带来哪些优势? 就好像农村浇地用的机器,连接机器和管道之间有变径管,变径管的小径都与压缩机器相连而大经则与管件相连。 # + + 。 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
回复 5# huawei 换个浏览器就好办了,一般不用ie系列的浏览器,又慢,又容易中毒,功能也不行 我用的opera浏览器,里面有个内容拦截选项,可以干掉大部分的广告 另外像chrome(谷歌浏览器),firefox都有可以去广告的插件的,也很不错
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
请问兄弟您知道管道氢气的来源有哪些?我刚进化工行业,拜赐。
,机电工程师 2018-05-25回答
回复 2# 追赶太阳 广告是百度自带的广告,跟你没关系。 关于变径,在很多地方都有,大量出现在泵的进出口、调节阀前后等地方。 这些地方的变径,你可以简单的理解为工艺需求。 在泵的入口,要缩小,这是泵叶轮结构所决定的,在泵入口,介质流速可以快速提高,而不会影响流量损失;在泵的出口也是如此,当物料被泵叶轮快速排出的时候,其流速很高,所以只需要比小的口径,有利于提高泵的压头,但是物料离开泵之后,就要立即变径扩大直径,降低流速,以免管道阻力影响流量。不同的介质在不同的区域的流速要求是不一样的。 在调节阀和流量计前后也需要加上变径,这是因为高流速可以很精确的调节和计量,而低流速则不利于精度的提高。 关于变径会不会影响流速,你目前只要知道,工艺设计已经考虑到这些因素,你只要知道短距离变径不会对流量形成很大的影响就行了。深入的知识你会慢慢用你上大学时的知识来理解。现阶段先不用去研究那么深。
,给排水工程师 2018-05-25回答
为什么我发的帖子会含有广告信息?能不能去掉?怎样才能去掉?谢谢
,工艺专业主任 2018-05-25回答
广告是可以去掉的,我就把那些广告都干掉了 看的确实很烦,不过呢,盖德也是要赚钱的,哈哈
,化工研发 2018-05-25回答
广告是可以去掉的,我就把那些广告都干掉了 看的确实很烦,不过呢,盖德也是要赚钱的,哈哈 你如何去掉的,传授个经验呗。
