求教.细金矿含水高的基本脱水方法..谢谢?
金矿含水20以上 粒度非常细.200目+ 怎样比较快速简便脱水....烦请各位前辈指导 显示全部
12人参与回答
,仪表管理 2018-05-25回答
如果要效果好可用立式压滤机,产品水分低,但投资大
,工艺工程师 2018-05-25回答
如果要效果好可用立式压滤机,产品水分低,但投资大 量太大了.每天200吨左右,可能不太方便... 打算用凝絮剂沉淀后或者其他方法脱去一部分水,然后混合石灰和水泥造粒.. 这几天做下试验看看效果
,设备维修 2018-05-25回答
-- 好像絮凝剂需要跟浓密机结合。不清楚你现在前面的工艺是怎么样的。 如果是浓密机底流脱水的话,好像采用带式过滤机洗涤过滤脱水后送去焙烧。 --
,工艺专业主任 2018-05-25回答
-- 牛的,搞生物医学的也来开矿了。 粒度细不一定难,主要还是看矿石的性质。 --
,设备维修 2018-05-25回答
-- 牛的,搞生物医学的也来开矿了。 粒度细不一定难,主要还是看矿石的性质。 -- filtration- 高含砷的极度未硫化完全离子金矿
,设备维修 2018-05-25回答
高含砷的极度未硫化完全离子金矿 -- 偶不是学矿物学的。 这个名词要分清主谓,修饰成分都对偶是个考验啊。 偶明天问问老师去。 高含砷我懂的。极度未硫化?意思就是说是氧化矿了?极度未硫化完全-意思是半硫化半氧化的混合矿?但是极度又是什么意思?离子金矿意思就是离子吸附型金矿?。。。。。纠结啊! --
,给排水工程师 2018-05-25回答
-- 偶不是学矿物学的。 这个名词要分清主谓,修饰成分都对偶是个考验啊。 偶明天问问老师去。 ... filtration- 因为矿的检验表现出铜含量低所以表明硫化不全.导致矿中无法将离子金更多的还原出来.. 引起许多金被毒砂晶体包裹或者结合..无法用常规氰化法处理
,研发员 2018-05-25回答
%建议用真空振动预处理,处理后回收该过90%
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 10# 莲子 应该可以就是生产成本高,可以查一下相关资料
,设备维修 2018-05-25回答
-- 也许需要跟硫化矿配矿来进行焙烧处理来打开包裹。 -- filtration- 准备用湿法氧化..所以如何脱水的问题想请教一下 不知道选哪种凝絮剂比较好
,销售 2018-05-25回答
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 莲子 应该可以就是生产成本高,可以查一下相关资料 品位超十克.. 只要效率高的话还是可以尝试下
