安全阀顶部手柄的作用?
安全阀顶部手柄的作用?
装置的
弹簧式安全阀
顶部有一手柄,其作用有的说是在
安全阀
无法自动开启或者故障时用它来打开,也有的说是在安全阀开启后无法自动复原时用它来复位。不知哪种说法正确?或者有其他的说法?谢谢了!!!
鸿雁.
16人参与回答
你尽情哭
,化工操作
2018-05-25回答
是在紧急状态下泄压的。检查的话,要动作手柄等于安全阀起跳一次,接下来要校验。
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-25回答
安全阀顶部手柄,是用于定期开启检查,防止阀芯与阀座结垢粘连,超压时不起跳,确保受压设备在超压时能安全。
故事还有他
2018-05-25回答
主要是检查阀瓣的灵活程度,有时也做紧急泄放用。
鶴歸鶴辭
2018-05-25回答
故障时用的,先关闭气源对上销子才可以使用
念旧.
,实习生-操作员
2018-05-25回答
6# 7# 谈下我的认识,首先是“泄压”,我觉得不完全,安全阀还有补压的作用,主要应用在负压容器上。其次是“检查”,安全阀的检查效验是由专门的且具有资质的部门检查,并且是定期的,安全阀如果启动了,要求尽快对该安全阀进行效验,当然是由专职部门进行。
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-05-25回答
我认为有以下两个作用: 1、用于岗位操作人员定期检查用; 2、用于在事故状态下不能在安全要求条件下自动泄压时开启卸压,以保证设备运行安全。
庆生
2018-05-25回答
就是开启使用的,复位靠的是弹簧回坐压力
忘怀.
2018-05-25回答
有手柄的安全阀都是汽包或锅炉上用的,用于定期开启检查,保证安全阀的完好。
着妆
,工程设计
2018-05-25回答
检查完好,确认好用.
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-05-25回答
6# 象牙 你的这个说法,我也听有的师傅说过。但是也有的说是用于定期检查用来开启安全阀时用,保证安全阀完好。请问你以前有用它来操作过吗?
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-25回答
用于定期开启检查,保证安全阀的完好,如果开启检查后安全阀还能用吗,是不是需要重新校验啊 3# hlytyy
1条评论
三千.
2018-05-25回答
回7楼,我们厂没有这样做过, 个人认为:安全阀每年校验一次,所以在此期间如果没有起跳的话,安全阀没有必要经常检查起跳, 并且安全阀起跳后容易出现复位不好等原因引起的泄露, 容规上也没有这样的规定; 因此,定期检查的说法没有依据。
甜诱
2018-05-25回答
安全阀上的手阀是定期检查用的。 我们催化装置余热锅炉上的安全阀都是这类安全阀,一般定期人工手动开启检查其工况,保证其好用。
1条评论
甜诱
2018-05-25回答
带有手柄的安全阀,通常是用于定期开启检查,防止阀芯与阀座粘死,超压时不起跳,确保安全阀超压时能正常动作。 比如锅炉上的安全阀都是这类安全阀,它的手柄下端还有一小孔,上面可系一小绳,在接近动作压力时,用人工轻轻拉动,检查其工况。
桃羡
2018-05-25回答
安全阀顶部手柄,其作用是在安全阀无法自动开启或者故障时用它来打开,泄压用的;与复位无关。
青葱年少
2018-05-25回答
开启使用的,复位靠的是弹簧回坐压力
