气化炉正在运行中,突然总控室DCS全面瘫痪,如何处理现 .....
气化炉正在运行中,突然总控室DCS全面瘫痪,如何处理现 ...?
气化炉正在运行中,突然总控室DCS全面瘫痪,如何处理现场情况?
呆男孩︴
15人参与回答
晴明煦光
2018-05-25回答
按紧急停工处理,当了那么多年的操作工都没有遇到过
软?仙?
2018-05-25回答
现场检查各仪表阀门的开关情况,呈遇过dcs所有参数回0,现场阀门出现全开全关情况,很危险,这时候只有现场手动停车了
懒癌
,销售经理
2018-05-25回答
只是通讯问题的话,不影响装置运行也无法操作;稳定公用系统,检查工程师站能否监控和操作;如有加煤排灰分控,稳定操作,确保系统安全、查找故障原因、尽快恢复。
锄禾当午
2018-05-25回答
我遇到过,中控黑频以后要是两台运行,先停一台运行较差的系统,看看处理情况,要是很快来电,及时处理,时间长的话,系统全停,主要安全第一,还有查找原因,以后避免。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
寡寒.
2018-05-25回答
我遇见过,ups断电气化炉停车,大量的氮气进入气化炉、氧管线置换,气化炉压力升高,通过观察现场压力表,开泄压阀泄压。保证设备管道不超压,等供电恢复再处理
抛去江山如画
,高级研发工程师
2018-05-25回答
要是工程师站一样瘫痪,且短时间内不能恢复又该如何处理现场呢?
乞者
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
dcs瘫痪后,整个工作将会按照瘫痪前的设定进行,只不过不能读取,不能调节设置。其间(1)要密切注意车间工艺阀门,压力表等维持在正常值内。(2)必要时,如果出现异常情况,可以进行手动停车(与后段工艺事先联系,参考后段数据,观察瘫痪后运行情况)。(3)组织仪表人员,进行检修。我们这里上次出现,两台电脑,一台瘫痪,另一台运行正常,网卡都换了,还是只能用一台,后来是人家公司来人修理的,很简单,后面的信号线坏了,别的参数都没动。
井妹妹
2018-05-25回答
个人意见:冷静、不要手忙脚乱,尽快找出故障所在、恢复正常,切忌胡乱操作!这一块应该不影响装置运行,仅仅是监测操作。
呆男孩︴
2018-05-25回答
dcs全面瘫痪要根据系统设置情况具体对待,一般情况下只要不是cu死机,问题都不大,cu包括很多的卡件一般都有冗余,同时死机的可能性非常小。在系统设置时首先要考虑安全性,比如honywell系统可以将系统分为服务器、操作员站(cnst)、操作员(step)三类,其中服务器和操作员站(cnst)都直接从控制器cu读取数据,也就是说服务器和操作员站(cnst)任意一个死机,对系统没有大的影响,但若服务器死机则操作员站上面趋势无法调用。操作员(step)直接从服务器读取数据,若服务器故障,该类操作员站无法工作。而dcs系统一般配置是服务器一开一备、若干个操作员站(cnst)及若干个操作员站(step),系统设置上比较合理,出现全系统瘫痪,对现场无法控制的可能性极小。 同时dcs一般都备有ups电源,甚至发电机组,可以保证事故状态下的用电,有足够的时间将装置完全停下来。
挽梦忆笙歌
2018-05-25回答
这种情况根本不会发生。 服务器至少有两台,一台坏了,还有另一台运行; 如果全部坏了,系统会自动进入停车程序; 程序也不能执行时,现场设备在设计时就已经考虑到故障时该处的状态,会自动进入到“故障开/关/保持”状态。
久仰幸会
,水处理工程师
2018-05-25回答
这种情况简直是灾难性的,一定要极力避免这种情况发生,dcs突然失控一般分为两种,一种是通信问题,操作员站数据通讯不上来,但是下层控制层会正常工作,只要短时间恢复问题不大,如果长时间恢复不了,按辅助操作台上面的紧急停车按钮吧,另外一种如果是供电系统出现问题,恰巧ups还没起作用那简直可怕,祈求当初选阀门时候的故障形式都正确吧,我单位出现过一回,不过运气好当时正好在停车检修,个人看法,说错勿怪
山外有海漾
2018-05-25回答
现在找到原因了吗?很麻烦,会出现很多不确定的问题,十分棘手啊。
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-05-25回答
这个时候一定要确保该挂的连锁一定要挂上,现场指派人在关键的阀门前呆命 ,若需要动阀时手动调节手阀
清欢渡不归路
2018-05-25回答
短时间恢复不了,在esd正常维持情况下,先安全停车吧。
忘穿秋水青春
2018-05-25回答
要是工程师站一样瘫痪,且短时间内不能恢复又该如何处理现场呢? 即使工程师站死机,cu一样可以运行,仅仅是工程师站及与工程师站相连的操作站无法进行控制。如果cu死机那就要看你们系统设置的安全状态是什么样子的了,比如激冷水调节阀与气化炉出口黑水调节阀同时打开,有的厂家为同时关闭,根据具体设置情况进行处理。所以搞工艺的对事故状态下阀门的状态一定要清楚,甚至必要时关键阀门选型时要求配带手轮,否则很容易出大问题。不过在气化系统中除少数阀门外,绝大多数都是事故关,处理起来一般问题不大。
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
