关于润滑油的标准?
关于润滑油的标准?
以前没怎么详细了解过润滑油,只是负责大机组的事情,现在听到安排管理润滑油,先了解一些关于润滑油的知识 比如:每种牌号的润滑油的机械杂质、水分、酸值、粘度、闪点的要求,还有就是管理润滑油应该有一个什么样的标准!格式,怎么才能管理好他 !谢谢!!! 显示全部
27人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
最大的可能性是进水,亦有可能是漏进了其他油!
,化工研发 2018-05-25回答
附表二:换油标准 类 型 外 观 运动黏度(mm2∕s) 水 分 酸值增加或减少(mgkoh/g) 氧化安定性∕min 杂 质 hm100# 液压油 浑浊不透明 大于115或 小于90 大于0.1% l-ckc220#齿轮油 浑浊不透明 大于253或 小于176 大于0.5% 大于等于0.5% l-ckc320#齿轮油 浑浊不透明 大于368或 小于256 大于0.5% 大于等于0.5%
,化工研发 2018-05-25回答
回复 15# 建国化工 能否给我发一份感谢, yehuaqi007 下载下来的东西没有字的。
,化工研发 2018-05-25回答
留个记号 以备查询 谢谢大家分享
,给排水工程师 2018-05-25回答
太好了,有才人不少!狂顶!!!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
回复 5# 优点呆 能不能吧贵单位的这些管理制度发给我呢,谢谢! zxhg125@126 .com
,化验员 2018-05-25回答
是感觉润滑油标准比较乱,都是强人啊
,设备工程师 2018-05-25回答
感觉好像没有统一的润滑油国家标准,所以没法按照标准进行操作。 我考虑做好这项工作主要应该遵循以下几点; 一、收集本厂所有在用润滑油(含润滑脂)的型号,并整理登记做好台账备案。 二、收集这些型号润滑油的特性表(查资料或找生产厂家要)。 三、收集所有在用润滑油的加油时间、分析化验时间(制表)。 四、制定《xx厂润滑油管理制度》,制度里包含润滑油出入库管理、换油、加油管理、分析化验管理等相关事项。分析化验管理的内容就应该包括,润滑油的分析周期及分析指标值。
,销售 2018-05-25回答
润 滑 油 一般是分馏石油的产物,也有从动植物油中提炼的。亦称“润滑脂”。不挥发的油状润滑剂。按其来源分动、植物油,石油润滑油和合成润滑油三大类。石油润滑油的用量占总用量97%以上,因此润滑油常指石油润滑油。主要用于减少运动部件表面间的摩擦,同时对机器设备具...
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 7# yehuaqi007 能不能发送到我的个人邮箱呢 zxhg125 谢谢!!!
回复 3# 我是奋斗 乳化的话最主要的原因就是进水了
乳化一是进水,再就是油品的抗乳化性能。可以根据机组的需要,更换性能更好一点点油品。
,销售 2018-05-25回答
回复 15# 建国化工 能不能发送到我的邮箱: zxhg125 谢谢!!
,储运巡检员 2018-05-25回答
回复 5# 优点呆 麻烦问一下,你有没有那样的标准,就是每种润滑油在使用时对一些标准的要求,比如:水分、机械杂质、闪点、粘度等要求,比如:46#汽轮机油水分要求不能高于多少、机械杂质要求不能高于多少!
,水性漆工程师 2018-05-25回答
回复 21# ji7058891 兄弟,抱歉,才看到此贴,关于润滑油的相关制度已经发给你,请查收。可能耽搁你的使用和参考了,实在不好意识。
,设备工程师 2018-05-25回答
润滑油(包括润滑脂)的种类怎么分,和各自的性质是什么呢
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 2# zhenq 请教一个问题,我们厂一台往复泵用的是100#抗磨液压油,每运行一次泵后就发现润滑油有乳化的现象,这是不是应该考虑换别的型号的油?请指教!
,项目文控 2018-05-25回答
回复 7# yehuaqi007 麻烦问一下,你有没有那样的标准,就是每种润滑油在使用时对一些标准的要求,比如:水分、机械杂质、闪点、粘度等要求,比如:46#汽轮机油水分要求不能高于多少、机械杂质要求不能高于多少!
,设备维修 2018-05-25回答
回复 14# ji7058891 发动机滑油废弃规定 试验 废弃规定 l5790gsi 备注 粘度 -20/+30% 燃点(闪点) 18 0℃(356℉) 总碱值( tbn ) 新油值得 50% 30% 总酸值( tan ) 高出新油值得 2.5 以上 2.0 以上 氧化( abs/cm ) 高出新油值得 20-25 25 不容物质 燃气发动机 1.0-1.5% 以上 采油发动机 2.0-3.0% 以上 含水量 0.15-0.2% (重量)以上 0.01% 乙二醇 任何检测数量 磨损金属 趋势分析 氯 900ppm 注意:当气体燃料和油中硫化氢或氯化氢含量较高时,不需要进行油分析,油的更换周期必须比正常油更换周期缩短一半。
,安装预算工程师 2018-05-25回答
回复 2# zhenq 强人啊!!!!!!!
,设备工程师 2018-05-25回答
设备润滑管理标准 设备润滑管理标准 责任人: 签发日期: 执行阶段: ※ 管理分工 1.机动部门 (1)负责设备润滑管理工作的组织领导,配备专人负责日常业务工作,组织编制设备润滑消耗定额,编制设备润滑管理实施细则。并定期 检查考核 ,做到合理节约用油。 (2...
,设备维修 2018-05-25回答
同意楼上,检查一下并杜绝。
,项目文控 2018-05-25回答
回复 7# yehuaqi007 能不能发送到我的邮箱: zxhg125 谢谢!!
,化验员 2018-05-25回答
国家标准还是有的,但更多的是行业(石化)标准。 建议先从润滑知识学起,然后才能讲管理,再到标准。
,化工研发 2018-05-25回答
目前我国没有固定的润滑标准,主要参考机器厂家给予的标准。乳化考虑一下进没进水?
乳化的话最主要的原因是什么?
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
回复 17# ji7058891 我们这里的润滑油一般规定使用时间是2年,但每季度做一次常规的分析化验,主要是几个主要指标,如;水分、机杂、粘度、酸值、闪点。这几个指标都是根据润滑油厂家提供的标准值。对于有问题点的润滑油则缩短分析化验时间。在实际运行过程中,基本没有在2年内指标劣化的。一般的如水分、机杂如果略有超标,可以采取滤油机过滤的方式来处理,可以取得较好的效果。 另外关于润滑油的报废标准,可按楼上给出的数据即可。
