哪位大神公司里有这种技术?求不吝赐教?
新上一套二硫化碳装置,需要对其中的碳钢设备除锈保证初期产品质量要求。具体是要求碳钢设备钝化或者预膜之后形成的保护膜最好可以长期存在,可以不被物料腐蚀,走的物料主要有二硫化碳、二氧化硫、硫化氢(不含水)、液硫。需要做处理的设备包括6个储槽和5个储罐,如果可以的话后期其他装置也可以联系。能做或者知道哪能做的,请联系我,先谢谢了!!! 显示全部
43人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
四氟的要高一些吧,有时间可以多交流下.
,设备维修 2018-05-25回答
推荐: 1.特氟龙四氟喷涂,原材聚四氟乙烯。 2.滚塑,四氟贴板,po,pe等。 喷涂之后的静电接地怎么处理啊?
,销售工程师 2018-05-25回答
喷涂价格和四氟的价格差不多的,内防腐要看温度,压力,介质,在去做选择的,在合适的条件下在选择价格的!
,招聘顾问 2018-05-25回答
液硫槽温度肯定不低,其余的还不明确,温度应该也是在硫的熔点之上吧 可以激光做一层 但是如果你面积很大 激光的成本很高的
,设备工程师 2018-05-25回答
以前用过一个cs2储罐,是不锈钢的,cs2的腐蚀性很强,碳钢材料用了不了多久。感觉像楼上所说的衬四氟,也 ... 谢谢,说的确实是,扩厂会考虑换成不锈钢的!
,实习生-操作员 2018-05-25回答
adam- 锻件昨晚粗加工,然后堆焊,再精加工,要留余量,堆焊是个热输出工作,有可能产生变形,留了余量才能进行 ... 谢谢!在制造厂的时候接触过堆焊,不过这个对现在根本不适合
,工艺专业主任 2018-05-25回答
没这个技术啊,要不就接了你家的活了 我也是很无奈,这个技术确实没打听到,不过领导要求这样啊。。。
Zj
2018-05-25回答
全部都是无水的,虽然是酸性气体,但应该不会是酸性吧。那据您所知有没有专门针对我提到的物料的预膜剂? ... 对不起,帮不上你。我不知道这种装置的防腐涂层
,化工研发 2018-05-25回答
如果还没开始制造材料改成衬不锈钢(s32168),但是现在的都安装到位了,那只能衬非金属了。看到有人说衬 ... 嗯嗯,大神说的是。衬里是不能考虑了,只能是钝化或者预膜了。请教个问题,如果说是用浓硫酸处理过之后,我上面讲的二硫化碳、二氧化硫、硫化氢(不含水)这些介质能把钝化膜腐蚀掉吗?钝化膜能否长期存在,请指教,先谢过!
,设备工程师 2018-05-25回答
这是想在线钝化预膜吗?这样不能满足长期存在,酸性环境下防腐材料或者喷涂不知道能不能实现, 谢谢,在线钝化预膜(类似循环水系统预膜)确定行不通吗?防腐材料造价估计比较高,喷涂的话有哪些选择?求教育
,工艺工程师 2018-05-25回答
玻璃钢 这些已经来不及做了,4月初估计开车
,设备工程师 2018-05-25回答
这个原料好像是生产硫磺的吧 二硫化碳的装置,请问有这方面的经验吗?
,给排水工程师 2018-05-25回答
,化工研发 2018-05-25回答
没用的,无论衬什么都没用,怎么把内表面全覆盖,只要有露点就全白费,还有衬塑衬胶还是喷漆都有温度限制,就是100°左右,价钱还死贵,温度高了就更特殊的塑料,价钱更贵,制造的时候为什么不用看ssc材料或者不锈钢
,化工研发 2018-05-25回答
可以高分子防护涂层么?介质温度如何? 液硫槽温度肯定不低,其余的还不明确,温度应该也是在硫的熔点之上吧
,工艺技术员 2018-05-25回答
特氟龙喷涂也叫氟树脂静电喷涂,四氟喷涂,聚四氟乙烯原材料不含金属离子。请放心。 容器内介质容易产生静电 ,如果考虑除去静电的话,我打算采用静电接地,但不知道如何操作,还望指点
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
请教碳钢要加防腐膜主要是防那种介质的腐蚀呢,接触过液流和酸性气工况,用碳钢即可。
,销售 2018-05-25回答
谢谢,在线钝化预膜(类似循环水系统预膜)确定行不通吗?防腐材料造价估计比较高,喷涂的话有哪些选择? ... 防腐造价应该不低,但是类似循环水的系统预膜,循环水ph控制在8左右,偏碱性,预膜有效,你系统里面的介质偏酸性吧,觉得不合适。个人意见?
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
那在碳钢内表面做一层防腐材料就可以了呀!比如衬四氟的,或po/pp等当然照价要搞很多了, 先谢谢!设备基本已经安装到位,衬四氟的话比用不锈钢设备成本比较,谁高?
,销售 2018-05-25回答
推荐: 1.特氟龙四氟喷涂,原材聚四氟乙烯。 2.滚塑,四氟贴板,po,pe等。 谢谢,请问造价怎么样?效果能持续多久?
,销售 2018-05-25回答
防腐造价应该不低,但是类似循环水的系统预膜,循环水ph控制在8左右,偏碱性,预膜有效,你系统里面的介 ... 全部都是无水的,虽然是酸性气体,但应该不会是酸性吧。那据您所知有没有专门针对我提到的物料的预膜剂?
,销售 2018-05-25回答
设备做好再堆焊还是做的时候采用堆焊复合层? 堆焊的话是做完部件进行堆焊,用复合板的是爆 zha复合,由于熔敷不均匀,不适合现场操作,也不利于对接。
,设备维修 2018-05-25回答
四氟的要高一些吧,有时间可以多交流下qq77390271 先谢谢!
,销售 2018-05-25回答
adam- 锻件昨晚粗加工,然后堆焊,再精加工,要留余量,堆焊是个热输出工作,有可能产生变形,留了余量才能进行 ... 堆焊的话是做完部件进行堆焊,用复合板的是爆 zha复合,由于熔敷不均匀,不适合现场操作,也不利于对接。
adam- 对于你的工况的话,感觉纯不锈钢最合适,涂料易被冲刷,紧接着就腐蚀,然后像衬管之类承压能力不强,然后堆 ... 设备做好再堆焊还是做的时候采用堆焊复合层?
,销售 2018-05-25回答
喷涂之后的静电接地怎么处理啊? 特氟龙喷涂也叫氟树脂静电喷涂,四氟喷涂,聚四氟乙烯原材料不含金属离子。请放心。
,中控 2018-05-25回答
设备做好再堆焊还是做的时候采用堆焊复合层? 锻件昨晚粗加工,然后堆焊,再精加工,要留余量,堆焊是个热输出工作,有可能产生变形,留了余量才能进行精加工。有兴趣的话可以加我qq625291801,进行交流
,机修 2018-05-25回答
可以激光做一层 但是如果你面积很大 激光的成本很高的 谢谢,内衬涂层这些都不靠谱,50方大罐两个,60方储槽3个。。。。
,改性塑料销售 2018-05-25回答
这个原料好像是生产硫磺的吧
