关于瑞士HEC尿素技术的讨论?
关于瑞士HEC尿素技术的讨论?
从7月27日中国化工报的第2版上,“能量优化为大化肥再造优势”一文介绍了山东兖矿鲁南化肥厂采用瑞士HEC
尿素
技术改造原老装置的情况。据报道:技改完成后,已于7月16日左右投产,从目前运行情况看,吨尿降低蒸汽消耗580kg,氨耗降低16.5kg,运行效果良好。不过,报道中还是有一点问题:副标题称为年产30万吨尿素,但是正文中又说要“确保日产尿素2400吨的目标尽快实现”。若是日产2400吨,尿素规模应该是年产72万吨以上才是。 不管怎样,瑞士HEC尿素技术在国内应用较少,请了解相关技术情况的盖德(特别是对实际应用情况比较了解的),就该技术的优劣发表高见。
反感
12人参与回答
烟诡
,化学工艺工程师
2018-05-25回答
卡萨利(casale)hec尿素工艺介绍 (1)设有两个尿素合成塔。第一塔为主合成塔,操作压力22~24兆帕,温度195℃,氨/二氧化碳=3.6,水/二氧化碳=0,二氧化碳转化率为75%。第二塔为辅助合成塔亦称副塔,操作压力16兆帕,温度190℃,氨/二...
卡萨利(casale)hec尿素工艺介绍 (1)设有两个尿素合成塔。第一塔为主合成塔,操作压力22~24兆帕,温度195℃,氨/二氧化碳=3.6,水/二氧化碳=0,二氧化碳转化率为75%。第二塔为辅助合成塔亦称副塔,操作压力16兆帕,温度190℃,氨/二氧化碳=4.5,水/二氧化碳=1.3,二氧化碳转化率61.0%。两塔平均转化率达71%较其他尿素工艺均高。 (2)中压、低压回收系统设备小。 (3)物料、动力消耗较少。采用该法对全循环法尿素装置进行技术改造可降低氨耗、汽耗,经济效益较好。蒸发话系统与其他工艺大致相同,兹将高压部分及回收部分工艺流程介绍如下: 来自界外二氧化碳经二氧化碳压缩机加压至25兆帕与高压液氨泵加压后的液氨混合后先进入甲铵冷凝器,氨和二氧化碳反应生成热用来副产低压蒸汽,出甲铵冷凝器反应混合物进入第一合成塔,从塔顶部出来进入高压分解器上部分离器,高压分解器是用2.45兆 帕蒸汽加热产生气提作用。从分离器上部出来溶液进入第二合成塔,从中压吸收塔回收甲铵液经高压甲铵泵送入第二合成塔,从第二合成塔出来尿素溶液也送人高压 分解器上部分离器,一塔、二塔的尿素溶液在高压分解器底部出来进入中压分解器,从中压分解器出来进入低压分解器,从底压分解器出来尿素溶液送往蒸发器,在 真空下蒸发水分,尿素浓度达四%,然后用熔融尿素泵送往造粒塔造粒。从低压分离器上部分离器出来气体送人低压冷凝器,从低压冷凝器出来碳铵溶液经气液分离 器出来用低压碳铵泵送人中压吸收塔底部。 从第二合成塔顶部出来气体送人中压分解器上部分离器,从上部分离器出来气体先经一段蒸发器下加热器回收热量,然后送往中压吸收塔与塔上部喷淋下来液氨接触被吸收生成甲铵液/经高压甲铵泵送入第二合成塔。从中压吸收塔顶部出来气氨送入氨冷凝器,冷凝成 液氨流人液氨贮槽,循环使用。
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-05-25回答
关于消耗问题: 楼主列出的还不能说明其优越性。 1.原料消耗与同类装置比较; 2.电耗是多少呢?(因为如果采用蒸汽透平其蒸汽耗必然上去,电耗则降低!) 3.操作不知道简便否? 4.还有缩二尿的含量控制等, ... nobelguo 说得有道理!不过,请大家在交流、讨论过程中,可结合不同的特殊情况进行必要的说明。同时,就该帖子的讨论,与大家探讨如下: 1.原料消耗与同类装置比较; 答:既可与同类装置比,也可与其它装置比,主要根据你所了解的情况确定。 2.电耗是多少呢?(因为如果采用蒸汽透平其蒸汽耗必然上去,电耗则降低!) 答:可分是否采用蒸汽透平等不同情况说明,主要还是根据你所了解的情况确定。 3.操作不知道简便否? 答:这需要了解情况的朋友来介绍了。 4.还有缩二尿的含量控制等, 答:这也需要了解情况的朋友来介绍。 5.流程是否更加简单? 答:这也需要了解情况的朋友来介绍。 总之,对于这个议题的讨论,最终根据你所了解的情况确定,知道多少就谈多少即可。最主要是重在参与、重在交流。
训乖
,应届毕业生
2018-05-25回答
。“能量优化为大化肥再造优势”说的好听。高压设备台数增加了,流程长了,高压圈平均转化率并不高,高压两个等级,操作难了,这是优势,这只是又一个实验品,现在从煤气化到尿素都成了外国技术的试验场了。其实它只是对落后技术的一种技改,因此没有必要宣传。蒸汽耗、氨耗下降幅度大,装置原消耗太高了吧。从投资和效益上比较,并不一定划算。
明年今日。
,仪表管理
2018-05-25回答
lqh5678朋友:第一、二尿素合成塔的转化率综合考虑,那么高压圈的综合转化率有65%以上么?具体大约有多少呢?
岁月_
2018-05-25回答
hec技术的高压圈co2转化率在72%左右,比氨汽提的高压圈转化率稍高点,不过hec技术的第二合成塔转化率低。 另外兖矿鲁南是3套尿素装置实现日产2400吨,你不要理解成1套或者2套啊!
Grübchen
2018-05-25回答
与2楼lqh5678 朋友请教:hec技术的分解系统与co2汽提、或氨汽提、或水溶液比,有什么区别?还是有中压系统么?
小胖仙
,化工设备专员
2018-05-25回答
hec技术的高压圈co2转化率在72%左右,比氨汽提的高压圈转化率稍高点,不过hec技术的第二合成塔转化率低。 另外兖矿鲁南是3套尿素装置实现日产2400吨,你不要理解成1套或者2套啊! 请lqh5678朋友继续释疑:“ hec技术的高压圈co2转化率在72%左右”,是指的其高压圈的综合转化率吧?并不是其第一合成塔的转化率?若是这样,由于其第二合成塔转化率低,其第一合成塔转化率应该比72%高多了,是吧?
三年前的我们
2018-05-25回答
该技术工艺类似于氨汽提工艺,不过有2台合成塔,也有甲铵冷和汽提塔,高压分为2段压力操作,也有1.7mpa中压系统。
清风迷雾暖风
2018-05-25回答
从7月27日中国化工报的第2版上,“能量优化为大化肥再造优势”一文介绍了山东兖矿鲁南化肥厂采用瑞士hec尿素技术改造原老装置的情况。据报道:技改完成后,已于7月16日左右投产,从目前运行情况看,吨尿降低蒸汽 ... 关于消耗问题: 楼主列出的还不能说明其优越性。 1.原料消耗与同类装置比较; 2.电耗是多少呢?(因为如果采用蒸汽透平其蒸汽耗必然上去,电耗则降低!) 3.操作不知道简便否? 4.还有缩二尿的含量控制等, 5.流程是否更加简单?
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-05-25回答
该技术工艺类似于氨汽提工艺,不过有2台合成塔,也有甲铵冷和汽提塔,高压分为2段压力操作,也有1.7mpa中压系统。 与lqh5678朋友继续探讨:hec技术的高压圈co2转化率与氨汽提比,哪一个更高一点?有具体指标么?
绅士
2018-05-25回答
72%就是第一合成塔的转化率,不是高压圈的综合转化率,其第二合成塔的转化率只有56%左右。
橘虞
2018-05-25回答
瑞士卡萨利公司的高效组合技术 (hec)专利技术具有如下特点:一是高压分为20mpa和15mpa两种压力,高压甲铵冷凝器和第一合成塔操作压力20mpa;第二合成塔和高压分解器操作压力为15mpa。二是casale公司设计的特殊结构的高效塔板有助于提高热量和质量的传递速度,改善气体分布和稳定两相在塔内的流动状态。
上一条:
当前硫磺回收工艺中有什么新的工艺改进项目?
下一条:
立式内隔板贮罐设计请教-一个贮罐贮存两种物料?
尿素相关问题
更多 >
如何减少尿素粉尘和防止尿素板结?
尿素出口政策?
关于尿素脱碳?
关于尿素选材?
工业尿素与农业尿素有何不同?
水溶液尿素间断出现黄尿素的原因?
尿素
CAS No:57-13-6
国内供应商(382家)
更多>
江苏科伦多食品配料有限公司
vip
12年
ISO
工厂
备
联系电话:
86-0518-85115572
产品名称:
高优品尿素
价格:
5000元/吨
在线询盘
洽谈
连云港科信化工有限公司
vip
3年
危
工厂
备
联系电话:
051885115572
产品名称:
尿素FCC高纯尿素生产厂家
价格:
电议
在线询盘
洽谈
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用级尿素 南京化学试剂,直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
陕西尚平药用辅料有限公司
vip
6年
备
联系电话:
029-81628908
产品名称:
药用级尿素助溶剂500g一瓶原厂包装 国内药典批文
价格:
电议
在线询盘
洽谈
廊坊纳科新材料技术有限公司
vip
9年
工厂
备
联系电话:
产品名称:
源头多规格尿素
价格:
4500元/吨
在线询盘
洽谈
