关于塔设备的吹扫问题,求大神指点迷津?
各位大神,我关注 盖德 有三年了,发现盖德不愧是 化工 类的第一论坛,里面的内容的确是非常实用,没有套话。最近对于吹扫的问题比较感兴趣,由此也想了好多,有几个问题一直想不明白,希望大家能点拨我。作为一名学生,没有工程经验,所以希望大家能够理解我的胡思乱想。 1. 关于吹扫,在论坛上看了,大致分为装置的吹扫和管线的吹扫。论坛上对于管线吹扫的讨论较多,而且也有相应的标如:GB50235 SH3501 SH3517.但是关于装置的标准不知道有哪些,我个人对于筛板塔比较关心。 2. 对于筛板塔的吹扫,空气(或是蒸汽)的速度有多大呢?看到管线的标准是空气流速不得小于20m/s,那么筛板塔这种装置的气速也是不得小于20m/s吗?当然这里的气速是相对于整个塔内横截面积的,不是针对开孔气速的,两者毕竟相差10多倍呢,我的理解对吗? 3. 如果不能按照第二条说的处理的话,那么筛板塔的吹扫是否只有爆炸吹扫的方式呢?个人感觉爆炸吹扫的时间应该很短吧,能有20分钟吗?论坛上多数是说爆炸吹扫的压力在5公斤左右,这对筛板塔是否试用? 显示全部
,销售 2018-05-25回答
管道吹扫有相应的规范。设备吹扫好像没有标准。 一般是根据工艺要求,采用蒸汽、空气或氮气完成。
,仪表工程师 2018-05-25回答
管道吹扫有相应的规范。设备吹扫好像没有标准。 一般是根据工艺要求,采用蒸汽、空气或氮气完成。 哦,谢谢您的回答,如果不考虑具体设备用于什么工艺,只单纯的考虑吹到塔器内的焊渣等垃圾,需要什么样的吹扫参数呢?比如对气速的要求或者压力的要求。
