PRO II 简捷塔小小问题请教?
PRO II 简捷塔小小问题请教?
规定方法如图所示
笑姬
15人参与回答
爱我吗
2018-05-25回答
大虾设置出来了,能详细解读一下设置过程么,我尝试了,找不到啊
Fary
2018-05-25回答
回收率不就是出料里的目标组分流率除以进料里目标组分的流率么, 在proii中怎么输入呢?
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-25回答
规定方法如图所示 谢谢了,刚开始学,没有人教,所以比较菜鸟
止水诱棠
,气化主操
2018-05-25回答
搜下proii资料,有类似教程 查了proii参考手册,没找到关于回收率的设计规定
为她,不为我
2018-05-25回答
规定方法如图所示
我很可爱诶
2018-05-25回答
橘子果酱
2018-05-25回答
搜下proii资料,有类似教程
好感
2018-05-25回答
请 问 pro/ii 简捷 塔 计算 时, specifications 中 某一组分 的 回收率 是 怎么 输入 ? 设计规定为:塔釜产品流股的丙烷回收率为 99%;塔釜产品流股的乙烷/丙烷(摩尔比) 为 0.025 。 怎么 能 输入文件 : spec stream=3,comp=3,rate,ratio,comp=4,value=0.025 spec stream=3,comp=4,rate,ratio,stream=1,value=0.99
你入我心
,项目文控
2018-05-25回答
殊途.
2018-05-25回答
十只小萝莉
2018-05-25回答
搜下proii资料,有类似教程
我怕光可你却
2018-05-25回答
微凉·暖心·
2018-05-25回答
浪子.
,仪表工
2018-05-25回答
安逸稳定
2018-05-25回答
